PowerMaster
Invité lolo_610
Bonjour à vous tous,
Avec quel carburant volez vous !
Mon rappy 50 à tjs tourné en PM15% et malheureusement je n'ai plus que du 30 chez moi en ce moment !
Quel est le risque de le passer en 30 ? j'ai entendu beaucoup de personnes voler avec cet indice !
Merci pour votre retour.
PS : Pour moi le seul risque et de retrouver un helico mou en repassant en 15 ...
Je tourne au 30% sur mon raptor la
Le soucis c'est que j'arrive pas a le régler depuis que je suis passé au 30%
Avant avec le power master 20 % , ça marchait nickel
j'ai bien la gouache , j'ai un bon ralentit mais quand le rotor est delesté , le moteur ratatouille
Niveau reglage , je suis un broc alors j'y vais a taton
Vas y prend le 30 aucun soucis.
Coté reglage tu met le CP a l horizontale voir un chouille plus fermé et le principale a 1tour1/2, apres faut affiner en fonction du temps.
Santini : dois etre trop gras ou tes courbes de gaz ne sont pas regler corredctement car le 30 c ets vraiment le top pour nos moteurs.
Invité lolo_610
Bon j'ai rien changé à mes réglages !
L'helico est un petit peu plus bruyant il me semble, ce sont mes oreilles ou c'est normal ?
Sinon il m'a l'air de fumer un peu plus, mais c'est le tps qui est plus froid qu'hier.
Qd on passe de 15 à 30 faut regler quoi exactement ?
l'arrivée d'essence doit etre moins riche ou plus riche ?
Merci pour votre précieuse expertise.
Pour le passage tu ouvre 1/4 au pointeau et sera autour du bon reglage, apres c est comme au 15 ca change rien dans la facon de proceder et vas y achete a donf du 30 :D:?
Invité lolo_610
Merci Beaucoup Senseiwin :)
J'ai toujours utilisé du powermaster 30 pour mon Nexus et j'ai acheté un raptor 50 full optionné avec un Hyper qui n'avait tourné qu'au PM15.
J'ai donc acheté un gallon de 15 ce we que j'ai fini ... du coup je me demandais juste si je pouvais utiliser ma "veille" benzine ;)
Merci à tous en tout cas.
Laurent
oué j 'ai essayé plusieur combinaison par rapport aux conseils du forum
sans allez dans l'excess , j'ai le contre pointeau legerement resseré ou a l' horizontal
et le pointeau principal que je regle entre 1 tours et quart et 1 tours et demi
j'ai remonté mon point du milieu aussi , je vais changer les durite et la bougie
ce week end ca devrait etre bon :wink:
