reglage multigov
hello
aujourdhui j'ai fais tourner mon trex 600 n pro avec ce fameux regulateur et j'ai trouvé qu'il tournait moins vite avec que sans.ma config pot mp2,pale radix -10 +10,os 50 hyper,ff9.j'ai mis normal 1800 full,idle 1 1900 full,idle 2 2100 ovsp et malgré ça il ne tourne pas normalement il manque de peche.si je veux plus de peche il faut que je monte idle 2 a 2300 pour avoir un truc qui ressemble a quelque chose.si vous avez eu ce probleme vos conseil seront les biens venues
As tu controler avec un tachi metre.
je connais pas bien le multigov, mais comme la prise de vitesse est faite sur la turbine avec l'aimant donc la vitesse du moteur. je pense qu'il faut paramètrer le rapport de réduction dans le multigov.
As tu mis les bonnes valeurs. avec un tachymetre, tu sera sur de ton régleage.
je viens de decouvrir un truc sur le panneau de control quand je mets en idle 1 et je mets les gaz au premier trais sur le stick de la radio il passe au on et si je le mets a l'avant dernier trais il reste au on par compte si je mets plein pot en et en bas il me met off et idle 2 c'est pire si je reste manche au milieu il met on mais si je passe au dessus ou en dessous il passe au off c normal ou pas? par ce que la je seche
c bon j'ai trouvé le prob je viens de faire un reset j'ai reparametré le tout en faite j'ai du mal faire le parametrage du manche haut et bas maintenant en idle 1 et 2 manche en bas et en haut il me met bien on et en normal off tout en bas et on au dessus du deuxieme trais du manche il n'y a plus qu'a essayer demain
