regleage mode governor sur 3gx
bonjour a tous,
j'ai mis un 3GX sur mon T rex 600 LE, et je ne comprend pas le réglage du mode governor.
j'ai compris qu'il faut mémoriser la course du servo de gaz, mais comment régler la valeur de vitesse de rotation?
faut il mettre une valeur au environ de 80% sur la voie 7 comment?
comment avoir une correspondance en le % et la vitesse?
merci de vos réponses.
Je n'utilise pas de 3GX mais m'étant penché sur ses fonctionnalités, voici ce que j'en ai compris.
Le 3GX intègre les fonctionnalités du RCE-G600. Suffit de lui adjoindre le capteur adéquat.
Il faut effectivement faire au moins une fois l'apprentissage de la course totale du servo des gaz, puis paramétrer la fin de course de la voie 7 pour lui indiquer la consigne à tenir en terme de nombre de tours.
Là, ca va beaucoup dépendre de la radio que tu utilises. S'il s'agit d'une Futaba (comme ta signature semble l'indiquer), une valeur à 60% devrait donner une consigne de 2000 tr/mn.
merci de ta réponse,
j'ai tester les mêmes réglages que le RCE-G600 que j'avais avant, mais pas de régulation quelque soit le pourcentage de la radio (T10 futaba).
le voyant passe bien en vert quand je me met en mode régulation mais la régulation ne fonctionne pas.
je vais retester ce week end
question con, as tu une courbe de gaz assez haute pour valider la prise en charge du régul ???
y a pas un truc comme ca ?
ca me parle car j'avais fait une erreur de prog un jour, le régul s'enclanchait lors du lancement du moteur et était coupé dans les phases de vol. Comme la courbe de gaz part du ralenti et monte, a un certain seuil, (selon le point de courbe) le régul s'enclanchait , et ca surprends.
Tout ca pour dire, la led était verte mais le régul a pris en charge que une fois un certain point passé au niveau de la courbe de gaz.
Y aurait t'il un soucis du genre ?
Car si la led est verte, ca peu que marcher...
