reglage GP780 sur futaba T9ZHP
bonsoir, pour repondre a ta question tu va dans le mode gyro ensuite tu met DUAL,
et gain 1 et 2 tu met 62% c'est ideal comme reglage pour le gp 780, et tu n'a pas besoin
d'assigner un inter pour le gyro, car si tu veut te mettre en mode normal tu diminue
la valeur de 62% a 49% et tu est en mode normal et tu repase a 62% et tu est en blocage de cap.
serge
merci pour ta reponse
effectivement j' ai fait cette manip pas j' ai remarquer que de cette maniere l'anticouple etait mon reactif qu'en mode normale
gain en conservateur 60% et gain en mode normal 25%
normalement la recaction devrait etre identique quelque soit le mode
j'ai donc essayer la maniere suivante
mode DUAL ensuite INHBIT
J' ai toujours le GAIN 1 A 60% conservateur de cape
GAIN 2 A 25% mode normale
et la le resultat l'anticouple est intenable :doh:
bonjour, ce n'est pas ce je t'ai dis de faire, tu vas dans le mode gyro, ensuite tu selectionne DUAL
et tu ne hinbite rien.
donc DUAL
gain 1 a 62%
gain 2 a 62%
dans ces de mode tu est en blocage de cap.
et si tu veut etre en mode normale tu passe le gain 1 a la valeur de 49% et tu ne touche pas le gain 2
tu fais ton reglage en mode normal et quand c'est regle, tu remet ton gain 1 a 62% et sera de nouveau
en blocage de cap
serge
