pb initialisation course castle creation et sbus
bonjour,
je rencontre un problème pour initialiser la course de gaz de ma radio futaba dans un contrôleur castle creation ice80..
je suis en sbus via un module 3gx et lorsque je veux initialiser la course en augmentant les ATV de la voie gaz... le contrôleur se met a chanter toutes les 5secondes.
il semblerait qu'il n'y a pas ce soucis avec un récepteur normal..(non sbus)
quelqu'un aurai une combine ????
merci
hello,
merci pour les réponses, oui j'ai bien une courbe 0-50-100..
alors j'ai réussi à l'initialiser ....
je pensais à un probleme avec le sbus car un ami avait le meme probleme avec son recepteur sbus et pas avec un recepteur normal....
finalement mon erreur etait d'alimenter l' ESC avec le stick en haut....
il faut bien qu'il soit au milieu.....
j'ai ensuite mis le stick en haut .. monter les atv petit a petit... puis pareil stick en bas.....
sur la notive ils n'indiquent pas d'ajuster les ATV, mais juste:
stick au milieu... et ensuite stick en bas...... :!?
