montage electronique
petite question un peu con peut etre mais
je suis en train de terminer le montage de mon V90 et quelques petits points m'intrigue un peu!!!
je le monte avec beastX servos outrage torq, et recepteur futaba 608fs ou 6008 suivant ce qui me reste
pour l'alimentation je ne sais pas trop? lipo 2s en direct? sur le recepteur?avec ou sans regulateur??
ou accus nimh 5 elements? la sans surprise en direct sur le recepteur.
et le module beastX on le place ou?
pas trop de solution en fait pour l'avoir dans l'axe de la machine. soit dessous soit sur la plaque en alu qui est sur un des servo de la tete en haut du chassis?
toutes les experience sont bonne a prendre
merci d'avance
Pour la partie du reste de l'équipement de l'electronique, c'est plus une question de budget et de feeling propre à chacun .......
Perso, j'ai mis un LiPo 5000 + régulateur gryphon. (j'ai priviliege l'autonomie au poid, car je ne charge pas sur le terrain)
Pour le placement du beastX, je l'ai positionné dans la partie avant du chassis, de coté, en retouchant le plastique qui génait et de l'autre coté j'ai mis mon récepteur avec une retouche du bord plastique.
Le régul est mis en partie basse et l'avantage avec cette machine c'est que tous le cablage rentre dans le chassis sans que cela gêne nullement.
Allez, on met des photos pour montrer ce que cela donne;
merci pour les tuyaux
j'ai refait toute mon installation. nickel , c'est vrai que plus rien ne dépasse.
alim en 2S3300.regul 2en1 align. juste une chose qui me chagrine un peu. comment passer les servo en direct 7,4v?
a priori les recepteur aime pas beaucoup ce genre de traitement?
les servos en 7,4 ok, le beastX idem
donc a moins de tout recabler? et faire chauffer le fer a souder?
mais bon on fera les essaies comme ça.
