3g delay sur t 700e
je dirais aussi que pas de delay sur un 3G avec un servo digital à l'AC, mais il semblerait que certains ai réussi à corriger certains souci avec un poil de delay, à confirmer ou pas.
Tu as quoi comme servo à l'AC ?
As-tu modifier le paramètre d'arrêt de l'anticouple dans le logiciel de réglage du 3G ?
2837
une pichenette d'un côté pour passer la LED au vert et ça roule.
Une astuce consiste lorsqu'on règle le DELAY à enlever l'expo qu'il y a sur cette voie (0%) et avoir les courses sur cette voie à 0%. Puis on va pousser le manche anticouple à fond à gauche et tout en le maintenant dans cette position on change la valeur ATV dans la radio pour l'amener à 5% si vous voulez y mettre 5% de DELAY ou ATV à 10% pour 10% de DELAY et ainsi de suite ou laisser à 0% pour avoir un bon 0% de DELAY, on valide alors le réglage en actionnant le bouton SET. Il vous faudra valider ce réglage par un vol test mais n'oubliez pas de remettre l'ATV de la voie à 100% et l'expo à sa valeur originelle si vous en aviez mis.
Salut, j suis nouveau...
inscription rapide pour repondre au post...
en faite ton 3G repasse a l ancienne valleur de gain, car quand tu valide (sur la central 3g), ton stick d AC est retourné en position centrale..
perso, j utilise le trim pour reglé l AC, je trim a droite jusqu a s que ca devienne vert et que le % de delay a l ecran augmente, puis je retrim a gauche jusqu a affiché 10% (le minimum possible dans mon cas) et je press le bouton de set (sur la centrale)
a se moment, j ai encore 5- ou 6 clic de trim a droite.. et c est seulement a cet condition que la valleur est enregistré.. ceci pour eviter une fausse manipe pendant le reglage d une autre valleur sur le boitier ;)
en esperant avoir fait assez clair ^^
donc l astuce, et de gardé le stick dans la position voulu au moment de presser le bouton, si le stick est au centre le reglage est reset dans ca derniere position connu :)
