Réglage du jeux des portes pales alu
Je trouve que mes portes pales alu de mon T-Rex 500 vont trop dur à tourner.
Je m'explique, cela fait des sortes de petits crans lors ce que je les tournes sur l'axes porte-pales.
Si il y a du jeux on rajoute des rondelles fines, mais lors ce que cela va trop dur ?
Sur le 500 il y a deux rondelles "spacer" mais elle font 1.5 cm. Je peux les réduires ?
Ou bien j'ai tout faux et c'est un problème avec les dumper ou un problème de serrage ?
Je n'ai jamais eu ce cas avec les portes pales plastiques. Ni sur Raptor/Heim ou Freya.
Un petit conseil pour bien régler ce montage ?
Merci et bon vol,
Hello !
C'est effectivement les roulements des portes pales qui était deffectueux.
Comme c'est le premier hélico que je secoue un peu, j'ai pas l'habitude d'avoir des pièces usées.
Résultat de mon premier "service entretient"
-Roulements portes pales usées
-Roulements de l'axe principal mort de chez mort
-Changement de l'axe principal "usée"
-Changement des chapes
-Changement des bras "mélangeur" j'ai mis des alus
Merci A+
  • Create New...
