vernis or not vernis
Je viens de terminer la peinture de mon EC350 de chez héliscale et je me pose deux questions :
- la peinture est bien brillante, est ce que je dois passer une couche de vernis (tamiya TS??)
- je fais mes autocollants à l'imprimante jet d'encre sur du papier autocollant soit blanc pour les lettrines soit transparent. Est ce que je dois coller d'abord les autocollants puis vernir ou vernir et coller les autocollants ensuite (ce que j'ai déjà fait mais avec le problème du nettoyage de l'hélico qui fait baver les autocollants). Est ce quelqu'un a déjà vernis des autocollants fait "maison" ?
Jérôme
Je vernis toujours.
Pour moi, le meilleur est le RC (j'ai essayé de le diluer au carburant)
C'est vrai que ça fait mal de dépolir de beaux stickers ou peintures), mais c'est une sécurité.
Testé sur des stickers "maison" à jet d'encre: un léger voile, séchage et vernis à nouveau, c'est parfait.
Un truc: fais tremper l'aerosol dans de l'eau tiède (30 ou 35 )°, tu auras plus de pression, et une bonne diffusion :D
Ben voilà, fallait y penser! :mrgreen:
J'essaie demain, merci.
Mais je pense à quelque chose: ça doit aussi permettre de recoller les stickers d'origine, ou bien....
Ma bulle est en polycochonnium, tu sais? celle où rien ne tient.
Par contre, rien ne la casse non plus, ce qui est plus important, vu mon niveau :D
