Mon tricopter en forme de T
Hello les pilotes !
En attendant de faire des progrès en hélico, et pour des futurs projets de photo/vidéo aérienne, voilà mon tricopter perso, construit après lecture intensive des posts de rcgroups principalement.
Profilés alu en "U" de 15x15 mm pour les bras, longueur 400 mm
Plaques alu 0,8 mm pour le chassis
Moteurs RCTIMER 2830-14 750 kV
2 HOBBYWING Pentium 30A + 1 TURNIGY Plush 30A (mêmes modèles avec des noms différents) pour les ESC
2 APC 10x4.7 CCW + 1 APC 10x4.7 CW pour les hélices
Servo BLUE BIRD BMS-385DMAX pour le système de lacet
Accus 3S 2500mAh 25C ou 3S 3600mAh 20C + alarme lipo
Carte KK (Kaptein Kuk) de Jakub
Radio EURGLE 9ch
Poids sans accu :980 g, avec accu 2500 : 1,2 kg, avec accu 3600 : 1,3 kg
Quand j'ai commencé à le construire, je pensais utiliser des accus LiFe comme sur mon hélico, pour recharger rapidement au terrain, mais je ne l'ai pas encore fait.
J'ai du étendre les fils servos des ESC et aussi ceux d'alimentation (environ 21,5 cm).
Le système de lacet est fait avec un entrainement direct du servo, sans biellette. Détails sur http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=108
Le gain des potentiomètres de la carte KK : 50% ROLL, 75% PITCH, 50% YAW. Aucun souci avec ce setup même au premier vol (ATTENTION, les potentiomètres sont inversés avec cette version de la carte)
Setup Radio : End Points 50% sur AIL et ELEV, 100% sur RUD ; Voies inversées ELEV, THR et RUD ; D/R 50% et EXPO 10% sur AIL et ELEV, 100% et 0% sur RUD.
Pas de problèmes au premier vol par temps froid (-5°C), sauf que j'ai failli percuter des arbres, ne voyant pas bien la position du tricopter (vue de profil). Je pense utiliser différentes couleurs ou une carrosserie pour une meilleure visualisation.
Il y a trop d'ondulations sur les plans pris par la caméra "keychain" de devant, à cause d'une fixation pas suffisamment serrée.
Voilà la vidéo, pour les photos elles sont à la fin de mon post http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=647
Bons vols !
Denis
http://vimeo.com/19623921
Tu vas pouvoir faire une maquette du MI-32!
Pourquoi pas ? Mais je l'ai fait pour de la vidéo aérienne, pas pour la maquette, ça c'est des projets pour d'autres plateformes :mrgreen: (ça avance pas beaucoup d'ailleurs...)
sympa le club de monchy vu du ciel :wink:
A qui le dis-tu ! On a vraiment du bol d'avoir ce magnifique terrain, et c'est encore + beau avec le soleil !
par contre, à quoi te sert la carte KK ? C'est les gyroscopes ?
j'ai trouvé çà qui peut peut etre t'interesser aussi : http://www.rcexplorer.se/projects/trico ... opter.html
C'est la carte qui permet de s'affranchir d'un gyroscope, donc 3 au lieu de 4. Elle augmente la fréquence de travail des gyros, donc c'est + stable, tu peux aussi te contenter d'une radio 4 voies en mode avion pour le pilotage.
Je l'avais déjà exploré ce lien, c'est même un de ceux qui m'a décidé à le faire :clap:
Denis
  • 4 months later...
Hello les pilotes !
Une nouvelle version du tricopter avec chassis en bois, train d'atterrissage et appareil photo CCD à la place de la caméra keychain HD. Toujours aussi stable, mais crash à la fin du vol de dimanche dernier, entièrement de ma faute :oops:
Pas trop de casse, juste le servo de queue à remplacer.
Ca m'a appris 3 choses :
- pas la peine de trop s'éloigner, les feux de position ne sont plus visible, et de toute façon le grand-angle de la caméra rend les choses minuscules
- toujours avoir des pièces de rechange d'avance
- le train en nylon fait très bien amortisseur, la caméra n'a pas souffert ! (voir la fin de la vidéo)
Bons vols !
Denis
http://vimeo.com/24837652
au prochain crash remplace tres bras en U pour ceux en carré... tu m'en diras des nouvelles :pray:
et si tu pouvais aller filmer la maison des boparents a hendecourt lez cagnicourt ce serait merveilleux...(la premiere a droite en venant de monchy...)
