...bonjour a tous :)
Avant de réglé n’importe quoi sur mon ESC ICE 80HV ! :D Je voudrai savoir quel set-up je peut programmer :roll: .
je ne fait pas de vol 3D , plutôt une configuration debutant :shhh:
Il est couplé a un Motors scorpion 4025 /550KV et propulser en lipo 12s . equiper en flybarless et beastx v2
Je précise que j’ai le câble castle link pour la programmation , et la mise a jour du soft est ok .
Merci d’avance pour vos set-up et conseille. :wink:
oui, c'est simple comme réglage sur les esc CC.
j'ai ça sur le 6HV (CC 85HV) et sur l'Atom 500 (CC Ice Lite 75A) et ça marche bien. certains se compliquent en essayant l'autre mode de réglage du governor (set rpm), je n'ai jamais eu besoin de cela.
en mode "simple", je vérifie juste avec le tachyèmtre la vitesse rotor réelle et le CC régule ça gentiment.
cc bec pro aussi sur mon 6HV branché sur un des deux packs 6s.
pour les étincelles, j'utilise une résistance de 22 ohms 5W montée en série sur le pack du haut, et reliée juste avant de brancher le pack du haut. je la retire pour voler.
ça suffit pour que l'esc s'initialise et ça laisse le temps de bancher le pack du haut en direct.
par contre, je pense que cette méthode ne marche pas avec un esc kontronik, qui d'après la doc, mesure la capacité du pack dès qu'on le branche.
mais avec le CC85HV, ça marche bien.
le cable anti étincelle s'utilise avant chaque branchement du pack 12s.
la résistance que tu as trouvée en 1/4W ne supportera probablement pas le traitement.
j'ai mis une 5W parce que j'avais ça en stock, mais je ne sais pas quel est la limite basse.
c'est aussi le style de celle de l'esc hobbywing 70hv livré en standard avec le 6hv.
(celle là fait une dizaine d'ohm - plus tu descends en ohm, plus il te faut de W de dissipation)
