bonjour a tous suite au prêt un esc hacker 80a opto 3D je voudrais le paramétrer en rpm control seulement voilà je ne comprend pas trop le réglage a configurer car c enb fonction apparemment du nombre de pôles et sa vitesse de rotation, je possède un kontronik pyro 700-45
donc d'après les caractéristiques je mettrais sur l'esc up to 20000 electrical rpm, est bon ou pas, car j'ai pas trop pigé ce qu'il marque en dessous.
merci d'avance
Slt a tous voila hier j'ai fait l'essai du hacker avec mon pyro ss rpm control le moteur marche pas mal mais tjrs un petit bruit venant du moteur.
Ensuite je le parametre en rpm control sur up to 20k et la le moteur demarre a peine et a bcp de mal a se lancer par contre une fois qu'il arrive a se lancer apres il part assez vite.
Donc me dis surement pas le bon reglage, donc je recommence la prog et Là le controleur s'arrete sur up to 20k et arrete la prog il ne propose pas les autres choix. Donc je commence a avoir des doutes sur mon pyro qui est pourtant neuf.
Sinon ceux qui veulent eventuellement m'aider sur
Mon soucis c ici
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=5&t=39240
