deçu du radikal g20
oui je vois trés bien merci pour la photo
par contre se qui me gene dans ton montage c'est que les tringles ne sont pas bien perpendiculaire a a l'axe de la boule sur le palonier
je vois que tu a installer un filtre a air
tu la fixer comment?
Salut pour les tringles aucun probleme, ca fonctionne parfaitement et sans forcer, pour le filtre il faut une nouvelle bride pour que le filtre à air vienne se fixer dessus, pour cela il faut aussi enlever la plaque ronde du papillon de starter.
tiny
premier vol effectuer avec mon radikal et je dois dire qusa volais tout seul hyper stable
volais car au second vol en plein stationaire heuresement a 30 cm du sol il est parti pleine balle translation avant
jai coupé le moteur en catastrophe et il c'est crasher dans de la gadou rien de cassé mais un bon nétoyage
une boule du plateu cyclique c'est arracher en vol , la boule arrière du plateau cyclique
je vais etre kit pour acheter un plateau cyclique alu ou mettre un insert hélicode de m3
oups...
je me cite dans un de mes messages :
PS : le plateau cyclique avec une vis pas sécurisé, faut surtout pas voler car lors de mon crash les servos ont rien pris, les tringles non plus, les chappes ont cassées pour celles concernées et une rotule s'est arraché du cyclique, donc méfiance.. ( je suis passé en tout alu sur le mien..)
le plateau alu est une bonne idée!
bonne réparation et surtout bons vols ensuite
