France Helico • Consulter le sujet - 6 HV pb, de bip après changement de radio
6 HV pb, de bip après changement de radio  [Resolu]
Messageécrit le 08 Sep 2013, 18:02
urbalou
Remerciements: 1 fois
je viens de passer mon 6hv fbl de ma futaba t7 à la t8 fgs, à priori les réglages du beast x sont bons, l'association avec la RX se fait normalement, mais quand je branche les accus de propulsion l’hélico emet une série de bips, et je ne peux donc pas vérifier mes réglages. je ne comprends pas ce qu'il se passe. de plus quand j'active le switch du thr hold, la led du beast x s' allume au point N est ce normal?
Merci pour votre aide
Re: 6 HV pb, de bip après changement de radio
Messageécrit le 08 Sep 2013, 18:36
gaastra
Photos: 31
frejus
Remerciements: 7 fois
reçus: 13 fois
les bip ca vient du contrôleur ,il doit être en mode prog.essai d'inverser ta voie "3" dans la radio pour voir.pour le thr hold c le gain.je pense.
ps: je re ferais la prog du module.
laurent
RAVE 90 ENV
http://www.helidigital.com
azur-rotor-club
Messageécrit le 08 Sep 2013, 19:06
urbalou
Merci Laurent,
c'est bon ça marche après inversion de la voie 3. Mais pourquoi faut - il refaire la prog du module?
Messageécrit le 08 Sep 2013, 19:11
gaastra
Photos: 31
frejus
reçus: 13 fois
comme tu as changer de radio , c quand même plus prudent .au moins tu seras sur de tes réglages.et puis ca prend 10 minutes de le faire. ;)
laurent
RAVE 90 ENV
azur-rotor-club
Re: 6 HV pb, de bip après changement de radio  [Resolu]
Messageécrit le 08 Sep 2013, 19:15
urbalou
J' avais déjà fais les réglages sur la T8, avant d' avoir le coup des bips au moment de tester les nouveaux réglages
Retour vers Compass
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 17 invités
