France Helico • Consulter le sujet - Les upgrades Henseilet pour le RIGID
Three-Dee RIGID, NT, MP, etc..
Messageécrit le 20 Août 2013, 13:52
bphil
Photos: 13
Côte d'ivoire Abidjan
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
Bonjour à tous
quelqu'un a t'il essayer les upgrades vendus en ligne sur le site henseilet ????
Cdt Philippe
Pièces jointes
TDR Rigid - miniVbar - Scorpion 4525 UE - Jive 120HVheli (12S) - Gobelin 500 - Quantum 4120 - 3717 - blh 980 - minivbar - Pyro 600 - YGE 120 - M.A. Furion450 - Kontro 55LV - 1300 mah - 6S - MiniVbar - MCPX - indoor - Club de Cormeilles en Parisis
Re: Les upgrades Henseilet pour le RIGID
Messageécrit le 21 Août 2013, 14:36
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Personne ne peux en parler ????
Cdt Philippe
Messageécrit le 21 Août 2013, 14:46
Fredoc
Metz 57
Remerciements: 25 fois
reçus: 26 fois
pour ma part je ne peu pas en parler car effectivement je n'en ai aucune. J'ai comme toi un 4525 mais pas besoin de la roue HT car elle ne chauffe pas et pas de traces sur le moteur donc pas de rigidificateur.
En même temps il fait certainement moins chaud chez nous en Moselle...
Le seule option dans laquelle je vais investir ces jours ci c'est la bulle Speed.
Fred.
Messageécrit le 21 Août 2013, 15:08
DESMO4
78 - AMCY
Remerciements: 4 fois
reçus: 14 fois
Hello
sur mes 2 TDR, j'ai la couronne HT.
je l'ai montée après avoir mis en fusion ma couronne d'origine (blanche)....faut dire qu'il faisait très chaud, que je n'ai pas d'ouverture dans la canopy, et que j'enchainai les boucles de 100m de diamètre....à la 4ème ou 5ème la couronne a lachée
depuis j'ai aussi une bulle spéciale pour l'été avec une prise NACA
par contre je n'ai pas vu la rubrique du site Henseleit où on peut trouver les upgrades pour le TDR ?? c'est où dans le Shop Online ? y a une partie upgrade à coté de laquelle je suis passée ?
Three Dee RIGID - AC-3X
Mini PROTOS - Beast X
Messageécrit le 22 Août 2013, 12:08
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
En fait les photos que je vous ais envoyés sont celles du miens, que l’on trouve sur le site en cherchant bien, c’est tout le problème de Jean, la communication quasi inexistante.
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1313
Renfort châssis pour les moteurs supérieurs à 4500Watts
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1322
la croix entre les servos, petit kit vraiment genial, car on ne se fait plus chier pour monter les servos d’aileront.
Le 4525 touchait tout le temps les flancs, alors qu’il y avait bien 0.5 mm de chaque côté, en gros appuis sur des blocs hard, cet helico partait à droite, (je ne parle pas de 3D soft ou il est parfait)
Sans parler des rebonds qui était vraiment pénibles.
Il suffit d’appuyer sur le rotor pour s’apercevoir que tout bouge, on le voyait bien sur l’alignement des servos d’ailerons et en regardant l’espace entre le moteur et les flancs.
Les options sont montés depuis quelque jours, il me tarde de l’essayer, c’était pour cela que j’avais ouvert se post pour m’assurer si quelqu’un en était content ??
Cdt Philippe
PS: les damper blancs disponible aussi n'ont pas de jeu par rapport au noir
Messageécrit le 22 Août 2013, 13:59
DESMO4
78 - AMCY
reçus: 14 fois
Salut Philippe,
Ok, pour les upgrades, moi aussi j'épluche le catalogue de pièces en ligne pour les retrouver petit à petit
Du coup j'ai bien vu les pièces pour renforcer le chassis, mais impossible de trouver les dampers blancs dont tu parles ??
tu aurais des indications, un lien, quelque chose pour m'aider à les trouver sur le site de Henseleit ?
Messageécrit le 23 Août 2013, 10:17
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
bonjour
voila, cela se trouve dans les pieces de la tête, il ne dis rien, mais les blancs n'ont pas de jeu, de plus, on peut rajouter des rondelles plus epaisse dans les pieds de pales, pour durcir, pour m'a pars il y a deux rondelles, l'original de 0.2 et une de 0.5.
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1024
le truc blanc sans jeu.
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1023
la rondelle suplementaire à mettre dans le pieds de pale, commence à 2 X 0.2 si pas assez dur 1 x 0.2 et une 1 x 0.5
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1026
en esperant que cela donne ca
Cdt Philippe
Messageécrit le 08 Sep 2013, 08:54
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Voilà deux semaines que le Rigid vole avec les nouveaux Upgrades et réglages.
Pas la peine de vous dire que suis super content, en avez profité pour acheter des nouveaux AQ de 5100 ma
Le passage en 8.2 volts avec des servos HV, MKS à la place des BLS 451, un AQ de réception de 1900ma.
Des nouvelles pales Edge 713SE au lieu des 693SE
Deux rondelles de 0.5mm dans chaque pieds de pale pour la durcir, avec les damper blanc sans jeux.
Se qui fait un poids totale de 5.1 Kilos, au lieu de 4.8 kilos avec les 4400, soit 300gr de plus.
Les reprises et les coups que je lui donne, fait que l’on le reconnaît plus sa tendance à faire des bonds, ou à partir sur les grands efforts, c’est finit tout ça, y a pas photo, plus rien ne bouge !!!!
C’est maîtriser, fluide, plus facile à tenir, plus rond, et on peut toujours se faire plaisir en faisant un peut de 3D soft, le 4525 pousse très fort, se qui allonge le temps de vole à 4-6 mn au lieu de 3.30 mn à fond. (3D hard 2100 tours, 3D soft 1400-1600 tours) il y a trois hiddle, 3 banks.
Le moteur ne touche plus les flancs sur les gros efforts et les blocs, du coup je le garde bien volontiers, dommage que Jean ne parle pas de ses modifications qui sont superbes.
Tout ceux qui ont des moteurs d’une puissance supérieurs à 4000 watts doivent obligatoirement installé ces upgrades, gare au T-Rex 700DFC, l’Henseilet revient très fort .
Sur la vidéo, les suisses doivent avoir ses upgrades, car le mien tourne aussi fort avec un 4525 et un 14 dents.
En tout cas, je remercie Jean Henseleit d’avoir penser à ceux qui n’aime que la 3D, plutôt que de faire de la ligne droite et de la vitesse ou du F3C.
Je ne regrette pas de l’avoir garder de coté, car il a repris sa place de leader au milieu de mes machines, on ne sens même pas le surpoids de 300gr, tout au contraire, il fait plus léger.
Cdt Philippe
Messageécrit le 09 Sep 2013, 07:07
Geoffroy
95
Remerciements: 2 fois
reçus: 3 fois
5.1 kilo ???? :o Mais c est un vrai fer à repasser ton zinzin là ! :D
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
Mikado - Logo 700 XXtreme
Team Ready Heli / EDGE.
Messageécrit le 09 Sep 2013, 07:31
raptor90
95 Cormeille en Parisis
Remerciements: 10 fois
reçus: 2 fois
Hé Geoffroy,
Il pèse combien ton fer à toi?
Pas la peine de me demander pour le mien j'ai pas de quoi le peser.
Cordialement,
Joël
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Messageécrit le 09 Sep 2013, 11:21
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Messageécrit le 09 Sep 2013, 11:22
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Messageécrit le 09 Sep 2013, 21:01
raptor90
reçus: 2 fois
Salut Philippe,
Ça doit être terrible un TDR de 3kg! Je serais à Paris dans 2 semaines il faudra me montrer ce TDR+.
Tu as un Logo 700?
Cordialement,
Joël
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Messageécrit le 09 Sep 2013, 21:30
rubi
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 1 fois
reçus: 2 fois
salut les tarlouzes du club de cormeilles en parisis, hihihi...
alors là, mais j'hallucine... allo quoi, Mr Beal retrouve goût au modèle réduit...(oups, aie aie on va morfler)
Joël, goeffroy, lolo, olivier, et moi même, attention le vieux singe n'a pas dit son dernier mot. Content de te revoir enfin parmis nous après c'est long mois d'absence, ça fait plaisir.
Philippe, hâte de voir voler le TDR même si je reste persuadé que mon hélico est plus dominator que toi, lol.
Messageécrit le 09 Sep 2013, 23:45
Geoffroy
95
reçus: 3 fois
Je suis degouté de ne pas etre venu dimanche voir du bon repandage de TDR comme je les aimes ! :( tu nous le refais des qu il est réparé ?? :p
A yannick, ne t en fais pas, on a encore de la marge de progression devant lui, la le temps qu il reapre sa machine, la reregle, y en a pour 6 mois ! On verra peut etre pour faire un concours la saison prochaine alors ! :D
Faut dire que Mr. Philippe se fait un peu vieux, puis avec ses cheveux longs, son look de tapette et son organe genital aussi imposant que ta pine d huitre, je crois qu on est plutot tranquille laurent, olivier et moi !
Messageécrit le 10 Sep 2013, 00:02
raptor90
reçus: 2 fois
Geoffroy, t'es un peu sévère là.
Vous serez à HeliXtrem à Esche dans l'Oise les 21 et 22 septembre?
Cordialement,
Joël
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Messageécrit le 10 Sep 2013, 07:45
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Salut tout le monde
@yannick, Henseleit a envoyer les pièces lundi, avec un peut de chance, il sera peut etre prêt dimanche ??
@geoffroi, n'emmène pas ton Klaxon, suis vieux et plein d'acouphènes :)
N'oublies pas tes mouchoirs, avec un peut de chance et comme tu t'entraîne presque tous les jours et que pendant un an j'ai arrêter, profite de l'opportunité qui s'offre a toi.
Fait moi rever et battre mon cœur comme la dernière fois, a ras des pâquerettes, avec ton super Helico, j'adore !!!!!!
@Joel
Ta vue, la jeunesse d'aujourd'hui se n'est plus se que c'était heureusement que Yannick est la !!!!!
En tout cas le TDR est une machine redevenue exceptionnel avec les UP, merci Jean !!!!!
Messageécrit le 10 Sep 2013, 09:09
rubi
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
c'est sure que maintenant ton TDR est imbattable au niveau du poid, car tu l 'as pulvérisé ce week end. Et en enlevant tube de queue, accus de reception, et les pales je suis même encore étonné que tu arrives à 3kg,lol
ps: pense à retirer les accus de propulsion tu seras encore plus léger, dixit lolo plainchault
Messageécrit le 18 Sep 2013, 10:50
bphil
Photos: 13
reçus: 1 fois
Salut YAYA
il est redevenu operationnel, tellement que sa queue en fretille de bouffer du Logo et du T-Rex DFC !!!!!
Rendez vous ce week-end, dis à LOLO qu'il peut faire du F3C :)
Cdt Philippe
Messageécrit le 18 Sep 2013, 15:00
rubi
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
Dixit Lolo,
Déjà j'espère que tu as attaché tes accus de réception correctement.
Si je dois retourner faire de la F3C, toi tu peux aller en maison de retraite.lol
Ps: profites en ce moment ,l état fait des allégements fiscaux pour l'inscription en maison de retraite. Avec de la chance tu pourras peut être t acheter un deuxième TDR.
Le logo pour toi sera toujours un rêve et jamais une réalité.
On t'aime philou
Messageécrit le 18 Sep 2013, 17:29
rubi
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
content de voir que tu as la frite, on préfère te voir motivé comme jamais...
ne l'oublions pas, tu es notre maître jedï.
la bizzzzzz
Messageécrit le 18 Sep 2013, 21:08
Geoffroy
95
reçus: 3 fois
Ha bah ce WE je viens alors, j'aime voir une vieux chevelu qui essai de paraître pour un beau jeune homme !
Menu du WE, répandage de TDR dans les règles de l'art ! :D :D :D
PS : Phiphi, sors toi les doigts du cul, ça fera pas de mal, on se fait chier avec tes vols ! :p
Retour vers Henseleit Helicopters
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 13 invités
