France Helico • Consulter le sujet - HIMODEL 120HV
Cette rubrique n'est pas pour les Régulateurs de tension ( BEC ) ni les régulateurs de régime ( Governor )
Règles du forum
Ne pas confondre Variateur /Moteur ( Coreless et Brushless ) et régulateur de tension ( Bec ) qui lui se trouve entre la batterie et le récepteur, ni les régulateurs de régime ( Governor ).
HIMODEL 120HV  [Resolu]
HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 17:03
ZEN27200
Remerciements: 2 fois
reçus: 1 fois
Bonjour à tous voila j'ai un petit problème pour faire la programmation de ce contrôleur avec la carte.
J'ai allumé ma radio j'ai raccordé le contrôleur au moteur le câble court du contrôleur sur ESC de la carte et une rallonge de servo entre le RX de la carte et la voie 3 du récepteur puis j'ai branché mon accu de 12S sur le contrôleur et ma carte ne s'allume pas .
Après vérification je n'ai pas de courant qui sort par le câble court............ Ma question est la suivante, je l'ai alimenté en 12S mais je ne sais pas la programation par défaut peut etre j'ai grillé quelque chose cependant le controleur s'allume bien rouge. Merci de votre aide.
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 18:58
juanito
Lorient 56
Remerciements: 22 fois
reçus: 12 fois
regarde si les connecteurs sont dans le bon sens sur la carte.
Envoie des photos si tu peux.
Trex 700E DFC / CGY 750
Trex 550
Propose double commande sur Lorient.
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 19:57
ZEN27200
reçus: 1 fois
Merci de ta réponse mais les connecteurs sont bien branchés , quand j'alimente mon récepteur avec une batterie de 4,8Volts ma carte s'allume mais quand je fais enter pour l'enregistrement du paramétre il n'y a pas de bip de confirmation.
Je comprends pas
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 20:00
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
reçus: 26 fois
Il te faut mettre la lipo de puissance en plus de la réception.
Voilà un tuto remarquable : http://www.blog-rcbuyonline.com/2012/02 ... model-ice/
JC
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 20:41
ZEN27200
reçus: 1 fois
godjc , j'ai bien branché l'accu de puissance.
Je t'ai envoyé un MP.
Daniel
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 09 Sep 2013, 21:40
Stef
FH Team
FH Team
Sanguinet (40 LANDES)
reçus: 15 fois
Pas fiable à 100%
Et je pense qu'il y a un pb à un niveau !
J'avais bien reçu mon premier contrôleur sans cordon pour la carte...
Il a fallu souder une rallonge servo, et nickel !
A+ Stephane.
CALIBER 90 EP V05 trainer
VIBE 50 nitro FBL BEASTX
TREX 450 PRO DFC FBL BEASTX
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 10 Sep 2013, 10:54
ZEN27200
reçus: 1 fois
Merci Stef pour ta réponse , effectivement mon montage était bon et il y avait donc forcement un problème a un autre niveau alors j'ai changé ma rallonge de servo et maintenant j'ai pu faire ma programmation nickel . J'ai fixé mon contrôleur en mettant le coté des 3 condensateurs dans la mousse es ce que cela pose un problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
Daniel
Pièces jointes
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 10 Sep 2013, 11:43
Stef
FH Team
FH Team
reçus: 15 fois
Je pense que c'est pas bon, ça va chauffer...
Sur un caliber, je l'ai fixé au double face en mousse côté étiquette, sur l'autre j'ai utilisé les 3 papates avec des petites colonnettes...
A+ Stephane.
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 10 Sep 2013, 13:16
ZEN27200
reçus: 1 fois
Que veut tu dires par la............
Daniel
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 10 Sep 2013, 14:03
12bandit
reçus: 1 fois
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/09/10/ma8y8e3a.jpg[/IMG]
Le miens es monter comme ça et sa ne chauffe pas mais la puissance n es pas la même
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Re: HIMODEL 120HV
Messageécrit le 10 Sep 2013, 15:56
Stef
FH Team
FH Team
reçus: 15 fois
A+ Stephane.
Re: HIMODEL 120HV  [Resolu]
Messageécrit le 10 Sep 2013, 16:46
ZEN27200
reçus: 1 fois
Merci Stef maintenant j'ai compris et effectivement comme cela c'est super.
Il ne me reste plus qu'a faire le premier vol en espérant que ce ne soit pas le dernier..................
Encore merci à tout ceux qui m'ont aidés.
Daniel
Retour vers Variateurs électroniques & Moteurs électriques Brushless et Coreless
