bilou29 - Membre
- Kerozen ,Finistere
- Identité:
- Remerciements: 2 fois
- reçus: 3 fois
ça ne viens pas forcement de l'antiparasites ,en tout cas un antiparasites d'origine Zenoah(capuchon rouge) ou l'antiparasite de l'allumage electronique Rxcel tiens bien la route.
perso je monte mon recepteur loin de tout ça. mes antennes longues en 2,4ghz sont placées sur les haubans.
j'ai bien eu un top radio mais c'etait un fil d'antenne sectionné : il avait deja un serieux nombre d'heures en competition bateau...
je pencherai plutot pour une mauvaise vibration à ce meme regime.
voir peut etre une piece metallique qui frotte sur le chassis.
@Julien: lorsque tu enleve ta bougie et que tu fait tourner doucement ton moteur à la main,comment se comporte l'embrayage dans sa cloche? est ce que tu décelles un faux rond?
et sinon:voici quelques modifs que j'ai effectuées.
j'ai eu la goupille de pignon primaire d'AC qui s'est fait la malle en vol malgré le bon serrage de la petite vis pointeau.
du coup j'ai fondu le plastique de chaque coté de la goupille pour eviter qu'elle ne se barre à nouveau.
je n'ai pas encore fait la modif de la rondelle mais je la ferait au dessus du roulement pour diminuer le jeu dans la transmition de l'AC (les fameux 2à3cm) on peut caler le pignon plus haut en le revissant mais il fini par glisser.
j'ai aussi eu le cas du moyeu de Torque tube qui ne tournait pas rond, ça faisait legerement forcer la trans de l'AC . j'ai utilisé le comparateur et les V pour determiner la zone ovalisée d'origine. ça peut se faire au pied à coulisse.
sur la piece qui maintiens l'antirotation du plateau cyclique ,j'ai scellé à la loctite les bagues exter de roulements, ces machins ont un jeu abominable a cause de ça.
j'ai aussi du reprendre completement l'alesage du moyeu qui rentre dans le roulement de chassis. ça se fait bien à la toile de verre.j'ai du enlever 2/10eme de mm tout de meme.la piece ne pouvait pas rentrer.
je n'ai pas de photo sous la main ,mais concernant les dampers , l'info que j'ai donné plus haut ne tiens pas la route :les dampers Kbdd de Trex 700 ne vont pas sur le G30.
j'ai donc fait 2 tours avec du scotch de tres bonne qualité (3M super 33+) juste au niveau des dampers sur l'axe porte pales.
ça rigidifie considerablement la tete. sans ça: boomstrike garanti sur une figure un peu poussée.
autre point, attention à ne pas serrer de trop les vis pointeau des patins, car le plastique pete comme du verre avant que l'empreinte de vis ne foire^^
@+Thierry
