- loïc
- P'tit nouveau
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 0 fois
Je suis dans une impasse et les conseils ou autres infos sont bienvenus.
voici ma config:
trex 600n dfc avec lipo 2s 2600mah chargé et b6t align (du combo)
module 3gx version 3.0 et 2 satellites orangerx dsm2/x r110 branchés en direct
servos ds615 et ds655, governor align du combo
radio turnigy 9xr flashée opentx derniere version et module émission orangerx dsm2/x compatible.
Mon problème est le suivant,
a la mise sous tension j'ai un flash rouge sur les satellites et plus rien
je n'ai aucune led allumée sur mon 3gx (qui est neuf) et reçoit bien 5v8 du bec en alimentation.
j'ai fait une foule de tentative périphériques branchés, débranchés, inversés, cordon bind...
pas d'initialisation nulle part, donc impossible d'avoir la connection usb pour passer en 3.1 et impossible de faire le bind radio.
Mon module émission est allumé et pour cela la radio est en ppm 8ch classique, les voies et branchements sont dans l'ordre de la notice en mode spektrum.
J'ai lu sur un phopho anglo saxon qu'il fallait être en v3.1 pour la réception satellite orangerx, mais je n'ai jamais réussi a avoir mon module sous tension (ou initialisé) pour flasher ce satané module.
Gaz
