France Helico • Consulter le sujet - Problème sur Réalflight
Aide, infos sur les différents simulateurs.
Les sujets sur le Piratage sont interdit !
Règles du forum
Problème sur Réalflight  [Resolu]
Messageécrit le 01 Août 2012, 21:05
patrick81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Labastide de Lévis (81)
Remerciements: 2 fois
Bonsoir, je possède Réalflight basic depuis longtemps et désormais j'ai des tops sur le rotor je ne contrôle plus j'envisage d'ouvrir le boitier et nettoyer avec de la bombe contact qu'en pensez vous merci de vos conseils. cordialement Patrick
Trex 250 DFC - Trex 500 Esp - Maquette EC-135(trex 500) - Futaba T8FG - Phoenix
Re: Problème sur Réalflight
Messageécrit le 25 Jan 2013, 11:16
aimé66
P'tit nouveau
P'tit nouveau
LE PERTHUS 66
bjr, exactement meme probleme as tu resolut ??
perso j'ai demonté mais je ne vois pas ou sa cloche,triturer les fils dans tous les sens ,rien ne change ! :crying-pink:
si tu as la solution ,merci de me la faire connaitre.
Messageécrit le 25 Jan 2013, 11:52
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
L’émetteur de RealFlight n'est pas de très bonne qualité. Souvent la cause est que les potentiomètres "craches".
Un coup de bombe "No noise" (SRB 2000) résous généralement ce type de problème.
Sinon remplacer les potentiomètres.
Messageécrit le 25 Jan 2013, 12:57
aimé66
P'tit nouveau
P'tit nouveau
LE PERTHUS 66
merci elf92, je vais deja faire un coup de bombe pour les contacts potars.
Messageécrit le 25 Jan 2013, 13:58
ELF92
Photos: 10
IDF Sud
reçus: 2 fois
Pensez ensuite à procéder à une nouvelle calibration.
Par la suite et régulièrement une calibration est souveraine.
Messageécrit le 06 Fév 2013, 22:39
patrick81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Merçi Elf92 j'ai essayer la bombe mais cela à recommencer au bout d'un mois j'ai donc renvoyer en sav en novembre sous garantie seulement ce modèle n'est plus fabriqué j'attend un geste commercial du magasin pour avoir phoénix... cordialement.
Messageécrit le 22 Sep 2013, 22:34
patrick81
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Bonsoir, donc pour finir mon histoire avec beaucoup de retard... oups. Le magasin de Toulouse m'a renvoyé Phoénix et j'en suis très satisfait rien à voir avec Réalflight!
Cordialement et bon vols à tous.
Retour vers Simulateurs
