France Helico • Consulter le sujet - Whiplash GAS
Stratus, Fury, X-Cell.
Whiplash GAS
Re: Whiplash GAS
Messageécrit le 11 Sep 2013, 07:02
bilou29
Kerozen ,Finistere
Remerciements: 2 fois
reçus: 3 fois
tssssss
t'as fait le plus dur ,je vois pas pourquoi balancer de l'argent par les fenetres alors qu'il suffit surement de changer de vilo (30euros)...
si tu n'as fait que de poncer les rayures sur la calotte:ça ne va rien changer à tes problemes.
controle ton vilo!!!
@+Thierry
Re: Whiplash GAS
Messageécrit le 11 Sep 2013, 09:12
raptor90
95 Cormeille en Parisis
Remerciements: 10 fois
reçus: 2 fois
Bonjour Rico,
As tu du jeu vertical le long du vilebrequin? Pour tester tu peux simplement tirer et pousser vers le bas puis le haut le volant moteur.
Merci à tous pour vos retours.
Cordialement,
Joël
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Re: Whiplash GAS
Messageécrit le 11 Sep 2013, 19:27
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
ce jeu là c'est le jeu aux roulements de vilo.
un pouillème ,c'est normal ,et arrivé au volant il y a du porte à faux, ça exagere le jeu.
il faudrait que tu puisse mesurer, mais le plus sage est de commander des roulements (ça coute une misere)
et de les remplacer.
mais pas au marteau hein ;-) ça se sort à chaud sans taper.
commande aussi des joints spies.
c'est etonnant que tu ait beaucoup de jeu puisque ton préparateur a pris soin de faire des trous de lubrification dans les carter.
@Thierry
Re: Whiplash GAS
Messageécrit le 12 Sep 2013, 07:24
bphil
Photos: 13
Côte d'ivoire Abidjan
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
TDR Rigid - miniVbar - Scorpion 4525 UE - Jive 120HVheli (12S) - Gobelin 500 - Quantum 4120 - 3717 - blh 980 - minivbar - Pyro 600 - YGE 120 - M.A. Furion450 - Kontro 55LV - 1300 mah - 6S - MiniVbar - MCPX - indoor - Club de Cormeilles en Parisis
Re: Whiplash GAS
Messageécrit le 12 Sep 2013, 07:47
raptor90
reçus: 2 fois
Merci à tous les deux.
Cordialement,
Joël
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Précédent
Retour vers Miniature Aircraft
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 12 invités
