HC3X Installation et branchement PC
bonjour,
je voulais savoir ou installer ce boitier sur une mécanique x treme vario.
Car si on le met au plus prêt de la tête, les cable sont trop court pour aller sur le recepteur qui se touve pour moi dans le compartiment inférieur.
Si vous avez des photos, ça pourrait m'être util.
Sinon quelle est la connectique à utiliser pour le brancher sur le PC quand on est en 2.4 ghz?
Car quand j'utilise le cable USB, le soft me dit qu'il voit une connexion détectée mais le boitier ne l'ai pas.
Faut-il qu'au moins un servo soit branché dessus pour qu'il soit reconnu?
Merci d'avance
Pour la détection, je pense que tu as branché le cable USB (coté HC3X) à l'envers; un des deux fils a une trace blanche, l'autre est le négatif. Je me suis fait avoir aussi car la distinction n'est pas très nette. Pas de servo à brancher pour la connexion car tu dois signaler au logiciel si les servos sont analogiques ou digitaux avant de les connecter.
Pour la position, je suis 20 cm devant l'axe rotor pour la même raison que toi. A noter qu'en option Robbe vend un faisceau plus long (25 cm je crois).
Jean-Denis
pour répondre a tout le monde,
j'avais effectivement inverser le câble USB.
j'habite pas loin de Nancy mais les magasins du coin non pas les câbles plus long.
Je viens de commander le câble en longueur 250mm.
y a plus qu'à installer le boitier, attendre le cable et à régler.
petites questions que je me pose sur la programmation:
dans l'onglet Mixer comment sait-on si le boitier est orienté left , rear, right ou front?
Quel est le repere?
quel est le réglage upright et inverted?
merci d'avance
Tu t'assois dans ton hélico le boitier posé à plat devant toi, les prises le plus loin de toi (tu peux lire "HC3 Xtreme dans le bon sens): tu es "upright et front" = à l'endroit et devant.
Je suppose que si tu le tournes de 90° à gauche, tu es left,
90° à droite tu es right,
180° tu es rear (arrière). Je n'ai pas fait les essais.
Tu peux aussi le coller sous le plancher (position "inverted = inversé, à l'envers"). Fais des essais à blanc, moi je suis upright et front).
Tu peux le mettre dans pas mal de position mais il faut le signaler au logiciel pour qu'li fasse les corrections nécessaires.
J'espère avoir été assez précis.
Jean-Denis
merci pour les précisions.
J'ai encore quelques questions.
Pourquoi dans le logiciel quand j'affecte la voie 7 pour le gain du gyro (tail) c'est le real time tuning que je règle?
A quoi sert ce réglage (c'est dans le menu diagnose) ?
sinon dans l'onglet rigid, il y a pas mal de réglage à faire mais je ne sais pas a quoi ils servent et s'il faut les laisser réglé comme d'origine.
Comme par exemple P portion , D portion, withdraw rate et direct control portion
Merci d'avance
je viens d'essayer le système
ça marche vraiment bien.
je l'ai installé sur un quadripale et la tête est bien corrigée.
Par contre l'anticouple est assez violent.
Est-ce le réglage agility qu'il faut baisser pour avoir une réaction plus douce?
par défaut, il est à 12
Merci d'avance
Salut Snake,
Documentation en français du HC3X page 6!
Si tu n'utilises pas 4 servos de tête, tu mets l'alim à la place du 4ème servo (marqué "batterie Kopf4 sur le dessin) sinon tu le mets à la place du raccord de programmation.
Si tu n'as pas la doc en français, Tontonlouis a déjà fourni l'adresse sur notre site :"data.robbe-online.net/robbe_pdf/P2022/P2022_1-8570.pdf".
Pour Jerecraf: J'ai eu aussi des pbs d'anticouple et je crois me souvenir qu'effectivement c'est avec le paramètre agility que j'ai résolu mon pb. Il faut essayer car je trouve que la doc, même en français, est loin d'ètre claire parfois.
Bonne lecture et bon courage.
Jean-Denis
Ok jean-denis. J'utilise 4 servos de tête et j'avais déja la notice en français mais tes conseils m'ont ete plus que précieux et je t'en remercie. A force de programmer à blanc c'est moins confus dans ma tête mais il subsite encore pas mal de points obscures et j'attends de rassembler toutes les questions pour m'adresser à Tonton-Louis. J'ai un" bon niveau" en vol maquette mais je me suis fait d'énormes frayeurs avec mon BO 105 et des mixages ailerons/ profondeurs et profondeurs/ailerons avec une FF9 et j'éspere que grace à vous et au module de stabilisation je serai plus serein. Alors encore merci. Petite question : à quoi servent les 2 prises blanches à 3 broches que l'on trouve sur chaque coté du HC3X. Cordialement Snake
  • 3 months later...
Bonjour. J'utilise un vario 4 pales,4 servo de tete, 23 cc et rotor tourne à gauche; Suite à mes réglage du HC3x sur l'ordi lorsqu'on se met derriere l'helico et que l'on donne un ordre de cyclique avant sur le manche de profondeur, le plateau cyclique s'incline vers l'avant mais de 45° à droite et , maintenant si on donne un ordre de cyclique à droite, le plateau cyclique s'incline vers l'arriere mais de 45° à droite. Si quelqu'un à la meme config que moi, merci de me dire si je suis dans le vrai. Bons à tous la saison arrive...
Re bonjour a tous,
J'ai achete le module HC3-XBase et je l'ai monte sur une mecanique HK450 avec une tete 4 pales. La configuration est facile et le guide est tres partique pour faire toute les etapes facilement.
Il ne me reste plus qu'a faire voler la bete.
seul galere fut de trouver le logiciel, mais vfinalement il est dispo sur Helicommand ou Robbe.com.
a bientot
Cela reste une de mes questions car le logiciel dans la configuration Xbase ne permet pas de faire la rotation virtuelle du plateau cyclique.... Ou bien j'ai rate une etape :doh:
En tout cas je n'ai pas encore reussit a le faire!
j'ai une rotation mecanique d'environ 45 degree en avance de phase du fait de l'orientation du plateau cyclique, mais je crois qu'il faut 90 degres.
je vais essayer comme ca demain.
A plus
Le test a tourne tres court. En effet j'ai perdu une pale du rotor de queue pendant l'essais au sol.. Elle s'est envolee avec sa chappe, dont la vis s'est devissee. Je suis vert.
Bilan un bleu au bras et toutes les interfaces en bis avec le chassit maquette ont ete disloques par les vibrations.
L'axe du rotor de queu a plie, j'ai donc tout change et bien remonte a la colle.
je n'ai pas compris comment cela est possible car j'avais bien controle et colle les vis des chappes.
Nouvel essai bientot.
Fred
Apres un petit email a la hot line de Robbe c'est la douche froide... il n'est effectivement pas possible de faire de rotation virtuelle du plateau cyclique pour adapter le system a la mecanique d'une tete multipales.
Pour le faire il faut acheter l'upgrade Xbase --> SX qui est vendu 199 euros. ca fait 396 euros de module. ...
Tres cher pour 11 grammes.
Conclusion ne pas croire les descriptions de produit meme sur les sites officiels.
A mediter
