Nouvelle mise a jour radios FUTABA T8FG, T12FG, T12Z, T14
  • Réponses 75
J'allais venir en parler de ce problème justement.
J'ai reçu la mienne vendredi et ce week-end je suis allé à Eblange. Quand j'ai voulu faire le test de portée impossible car l'emission de fréquence se fait automatiquement dès l'allumage de la radio et impossbile de choisir si on veut emettre ou non.
Par contre avec le module 41Mhz, pas de problème. On peut décider si on veut emettre ou non à l'allumage de la radio.
J'ai donc mis la version précédente pour faire le test de portée avant de voler.
J'ai remis la nouvelle version en rentrant chez moi le soir pour voir et.....rien, toujours le même problème.
C'est une radio que j'ai reçu avec le nouveau soft installé d'usine.
Pour ce que dit kerlutinoec, c'est la procédure pour la T8.
J'ai essayé par curisosité pour la T14 et sous Win7 ça ne peut pas fonctionner car ce n'est pas une application win32 valide.
Il n'y a aucun problème pour émettre ou non en 2.4 sur la T14.
Si vous ne voulez pas émettre il suffit simplement avant allumage de la radio de mettre un peut de gaz ou basculer un interrupteur de condition de vol (faire une erreur volontaire aux conditions de démarrage), la radio informera par un avertissement "warning" avec une confirmation par "YES", valider par Yes et la radio n'activera pas l'émission.
Voilà, bon vol
Thierry
C'est tout bête...
pour ne pas emettre il suffit d'appuyer sur le gros bouton de sélection (DATA) PENDANT QU'ON ALLUME LA RADIO
Dans ce cas la question est posée ... comme avant la mise à jour
Il faut aussi lire le fichier expliquant les mises à jour - cette fonction est notée dedans !
Range check function operation procedure
When the TM-14 is installed, start in the state in
which the radio waves are stopped by the following
procedure, because the Range Check function cannot
be performed while radio waves are being radiated.
1. While pressing the DATA button, turn on the
power switch. A confirmation screen is displayed.
Select [NO]. Since radio waves are not radiated,
Range Check is performed.
Je comprend ce que vous dites, mais c'est bien indiqué dans la notice de mise à jour, en 2.4 g, maintenanct si les conditions de vol sont bonne alors la radio passe en émission automatiquement.
Donc si vous faites la manique que je décris au dessus, la radio s'allume sans éméttre et lorsque le menu principal apparait, comme avant on clique sur l'icone emission radio 'off" et la question d'emettre est posé.
Bien sur, en suivant cette manique radio hors émission, vous pouvez faire le test de porté.
Bon vol
Thierry
Pour la T14, je viens de remettre le dernier soft et en relisant le "carnet" de mise à jour, ils disent de rester appuyer n'importe où sur l'écran avant d'actionner l'interrupteur. Et lorsque l'écran s'allume, l'option apparait bien.
On peut aussi faire comme dit avant. Mettre le manche de gaz en action et le baisser quand le warning apparait.
Par contre le choix de la langue en Français pour le soft pris sur le site Futabarc.com n'est pas inclus.
Il faut prendre le soft sur Aviotiger.com
ps: il aurait fallu, je pense, faire un sujet distinct pour chaque radio car ça fait un peu brouillon ;)
moi je trouve pas c'est presque identique pour tout les radio c'est sa qui et bien :D
je viens de découvrir également que en restant appuyer sur data avant d'allumer la radio la question et posé
pour faire un range check avant de découvrir cette fonction j'actionnée effectivement une condition de vols ou le manche des gaz :D sa marche aussi bien 8)
  • 4 months later...
Des nouvelles mises à jour sont disponibles sur le site FUTABA pour les radios T12FG, T12Z, T14 et FX40, elles sont disponibles depuis les 8 ou 9 décembre selon les modèles, il semble que le document d'information les accompagnant n'a pas été modifié, ce sont probablement des corrections mineurs. A suivre...
http://2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
Bons vols.
J'ai une question un peu débille mais bon je me lance...!
Je n'ai jamais faits de mise à jour sur ma T14 MZ car des potes qui l'utilisent mon dis que depuis la mise à jour du soft avec la traduction Française, il n'y a plus moyen d'utiliser la radio sans emettre ! Et comme la durée d'utilisation de la batterie est très limitée... Alors vrai ou faux ??? De plus pouvez-vous me dire si cette mise à jour améliore le "touché" d'écran ? Merci.
  • 2 years later...
Salut à tous
Je veux mettre à jour ma T8FG mais aprés avoir formatée la carte dans la radio, une fois que je veux copier les fichiers depuis mon PC, ce dernier me dit qu'il n'y a pas assez de place sur la carte. J'ai essayer à plusieurs reprises mais rien n'y fait. Si quelqu'un a la solution je prends.
Merci.
Autre chose est ce que les modèles sur la radio sont gardés en mémoire aprés la mise à jour?
Merci d 'avance
il ne faut pas chercher à "copier" les fichiers sur la carte mais lancer le fichier t8fgupdate.exe et c'est lui qui les copiera sur la carte après que tu lui aies indiqué l'emplacement de ton lecteur contenant la sd.
Les modèles sont conservés, mais par précaution, il vaut mieux les copier sur une carte avant ... juste au cas où.. :crying-pink:
OLivier
  • 7 years later...
