Mise en place d'une pièce quick uk
Est ce que quelqu'un a déjà mis cette pièce sur un raptor 50 titan ?
Cf fichier joint
J'ai un mal de chien à la mettre dans l'axe du rotor, cela ne coulisse pas, je dois la mettre en force, en y allant avec des petits coups de marteau, et forcément c'est la plaie pour que cela soit jointif pour passer la vis.
Je n'ai pas le problème avec la pièce plastique. Est ce un défaut ? Pour l'instant, impossible de mettre la pièce.
Une idée ?
Salut :)
bah, elle est trop ajusté pour ton axe :), deux trois petits tours avec du papier de verre, çà amelioerera le truc ;). Avec ma tete kasama,javais pas eu de pb, mais oui pour d'autre piece :)
et evite de donner des coups de marteaux, tu vas ovaliser un truc (genre le bout de la tete de l'axe) si tu tapes pas faitement dans l'axe, et apres, dans l'os
Si j'étais à ta place , je regarderais jusque ou l'axe s'enfonce , tu reporte la cote sur l'axe et ... tu toile tout doucement l'axe sans aller sur la zone ou coulisse le Wash-out ... :whistle:
C'est quand même plus simple de toiler sur un axe que dans un trou ... ( surtout de diamètre 10 mm ... :roll: )
P.S : le mieux serais de faire ça sur une perçeuse pour bien répartir le toilage et utilse du grain de 600 mini !! ça part vite les centièmes :doh: )
Merci pour les réponses. J'ai quelques pièces alu, mais je n'avais jamais eu ce pb d'ajustement (j'étais persuadé que c'était plus facile d'usiner une pièce alu que de faire une pièce plastique)
En revanche, vous préférez passer de la toile de émeri sur l'axe, plutôt que dans le trou de la pièce ?
