MECANIQUE UNI EXPERT 2000
J'ai un petit problème sur une mécanique UNI EXPERT. Le pignon principal, qui entraine le pignon de rotor de queue, s'use prématurément sur un tiers. Il est usé par le pignon de renvoi du rotor de queue.
Avez vous déja eu ce problème et si oui comment y remédier?
Merci...
Daniel
Il faut, quand tu monte ta mécanique, qu'il n'y ai aucun point dur quand tu tourne le l'axe de rotor principale.
Je m'explique: 2 possibilités, soit ta goupille d'axe rotor n'est pas inserée à fond dans ta roue oblique et du coup elle peut etre legerement de tranvert ( la roue) ou quand tu as monté ton axe rotor, tu as trop appuyé sur le pignon de renvoi de l'anyi couple et la tu as trop de contraintes sur le plastoc d'ou l'usure avancée, moi j'ai carrement peté les dents !
Donc la il faut desserer l'axe rotor et tapoter legerement sur le dessus pour soulager les roues, mais attention à ne pas trop tapoter car la tu vas créer un jeu trop important sur l'axe !
Voila
bon amusement
Merci pour vos réponses.
Effectivement il y avait un point dur. Il semble ne plus etre présent après démontage et emontage..... Reste à faire les essais.
Autre petite question, il semble que ma transmission en corde à piano soit légèrement courbée entre la mécanique et le rotor de queue. Cela est t il préjudiciable vu la vitesse de rotation?
