Mode governor : paramétrer le controleur et/ou la radio
Lorsque l'ESC (controleur) le permet faut-il plutôt privilégié le paramétrage de l'ESC et dans ce cas quid du réglage de la courbe de gaz par rapport au pourcentage de l'esc ? (ex si esc à 80% throttle curve à 0-80-80-80-80 ?)
le cas échéant ( programmation Governor sur la radio) qu'est ce que cela nécessite (mesure rpm via capteur dédié?) pour définir la courbe linéaire des gaz ?
Bonjour, selon l'ESC il y a un mode d'apprentissage, par exemple le Governor Store Mode où il apprend et mémorise la plage de fonctionnement pour un meilleur contrôle du régime. Voir le mode d'emploi de l'ESC s'il permet ça car c'est excellent, on l'a par exemple avec les Hobbywing/Align.
Sinon pas besoin de capteur RPM du moment qu'on fait un calcul basé sur différents paramètres, notamment le "gear ratio" qui détermine le nombre de tours rotor cf nombre de tours moteur.
Je joins une formule de calcul comme exemple. Throttle à 66% = 1760 tour rotor (pas dans la plage idéale de l'ESC, qui devrait être un peu plus haut, mais la Panthère Rose avait demandé ce réglage à l'époque).
Edited by RémyHeli
  • Create New...
