CGY 760
Bonjour à tous,
j'ai actuellement sur une machine un CGY 750 qui marche super, mais je sais que l'écran après plusieurs années donne des signes de fatigue devient difficile de le régler. changer l'écran est possible ( déjà fait) mais celui-ci devient difficile à trouver.
Je vais donc devoir prochainement le changer pour un autre. Je sais il en existe plein ( BeastX, Vbar, Brain, Bavarian,)
Mais chez Futaba le CGY 760R et le CGY 755  ont l'air bien. je sais le CGY760R est avec le récepteur.
Pouvez-vous me donner vos expériences avec l'un deux et vos problèmes rencontrés.
merci
Bonjour Jacou .
J'ai monté le CGY 760R sur le BO 150 Vario Benzine avec tête  quadripale .  J'ai pris d'abord le Bavarian  pour remplacer comme toi le cgy 750 qui avait l'écran HS . Je n'ai jamais réussi a régler correctement le Bavarian , et impossible de régler l'anti couple . Je suis donc parti  sur le CGY760 R pour 2 raisons : changement de la radio T16IZ ( qui permet de régler en directe le CGY760 ) et aussi car c'est gyro est moins sensible au vibration . Et miracle après changement des servos et réglage des tringles de la tête aux petits oignons , au premier stationnaire ( réglage des débattements des servos et des gains) . Et voilà un stationnaire impeccable . Maintenant , il faut que j'affine  les réglages en vol .
merci pour ces infos regiscarrau
juste une petite question avec la T16IZ tu te connecte avec le CGY760?
 Pardon petite erreur
juste une petite question avec la T16IZ tu te connecte comment avec le CGY760?
et non pas (juste une petite question avec la T16IZ tu te connecte avec le CGY760?)
La radio remplace le boîtier de programmation. branchement avec le câble femelle/femelle dans la prise servo au dos de la radio.
ça évite de devoir acheter le boîtier de programmation pour les réglages de base.
Pour les réglages tuning, il est possible d'affecter deux voies sbus et de régler depuis la radio. C'est très pratique pour les maquettes ou le gyro n'est pas facilement accessible.
