  • 0
Renseignement
gillou
6 réponses à cette question
  • 0
Bonjour, il faudrait comparer les cotes pour être sûr. Si l'espacement des 4 vis de fixations est standard dans la même catégorie, typiquement le capot en plastique entourant la tête de culasse pourrait devoir être ajusté.
Je mets ci-desous les cotes mais j'ai pas celles du ASP.
Pour info, certains on trouvé les pointaux du carbu du ASP pas terribles (plus de jeu que chez OS). Vérifier qu'ils sont durs à tourner pour éviter que le reglage change pendant le vol, ça pourrait être embêtant!
Modifié par RémyHeli
  • 0
Il y a 2 heures, RémyHeli a dit :
Bonjour Rémy pour ton retour, le moteur dont tu m’as montré les photos sont celle du OS55 hyper qui était déjà monter sur mon raptor50 il m’aurait fallu celle du ASP merci à toi
cdt
Gillou
  • 0
il y a une heure, gillou a dit :
cdt
Gillou
Hello Gillou, correct - comme ça tu as déjà toutes les cotes sous la main ce qui est très précis, c'était l'idée. Pas trouvé les cotes pour l'ASP alors il faudrait vérifier de visu si personne fait un retour d'experience içi.
Par curiosité, Ii est où cet ASP? Pas possible d'obtenir ses cotes pour comparaison avant acquisition?
  • 0
Il y a 19 heures, RémyHeli a dit :
Bonjour Rémy, et merci je vais attendre dé recevoir le moteur que j’ai acheté d’occasion …
encore merci
Répondre à cette question…
