fuselage ec 135 sur raptor 30
Salut a mon avis, il sera trop petit pour ton rappy 30..
vu les cotes du fuselage: largeur 160mm longueur mm980 hauteur 290mm et vu les cotes de mon raptor largeur 100 mm longueur 102mm mais platine radio modifiable donc ok hauteur 270mm donc je pense que ça peu le faire
ou j'ai peut etre oubluer un detail important
Halut
Le pot...Les côtes en largeur avec ou sans le pot...et puis même si ça le fait en largeur a proprement parler, dans la diagonale ( je veux dire l'arrière sur le côté )...je sais pas..
Pour avoir vu un de ces fuselage, ça me semble trop petit...
Pour le fenestron y a ça http://www.heliartist.com/showroom/heli ... -p-83.html
Hello!
Les problèmes que tu risque de rencontrer:
La largeur nécessaire avec pot standard est de l'ordre de 17cm
Comme avec certains fuselages funkey, il n'y aura peut-etre pas compatibilité à cause du système de commande du pas.
Et puis aussi, la distance entre l'axe du rotor et celui de l'AC.
