Bonjours a tous .
j'ai enfin avec Mr Aubert Nicolas le 6et7 mai qui m'as apporté une grande Aide pour faire toutes les vérifications mécanique et electronique(démon 3X ) de mon alouette II PHT 2 V2 jet cat ,Mr Aubert a fait les premiers vol ,puis m'a confier les manche pour que je me familiarise avec l'Alouette II tout c'est très bien passé. de retour chez moi dans le cher je n'ai pu faire a la date du mardi 5 juillet que 4 démarrages de la turbine plus ceux fait a cannes (4) ce qui fait 8 démarrages ,et 7 statios ; donc le mardi 5/07/22,arrivée sur le terrain ,préparation de l'hélico puis démarrage de la turbine, la turbine démarre la flamme de env15 cm se produit puis redecent,la turbine prend des tour ,et tout a coup un for bruit métallique fait s'arrètée la turbine , je rebascule l'inter sur arrèt ,et coupe réception et émission . Depuis avec Mr aubert , et jet cat ,on me fait faire des testes par le GSU pour faire tourner le moteur de lancement de la turbine seul ,mais il ne tourne pas ,on me fait reprogrammer l'inter 3 positions de démarrage , puis re essais , mais toujours rien .jet Cat dit de renvoyer la turbine mais sans avoir rien vu(elle ne partira pas avant lundi 18/07/22 ) ils disent a Mr Aubert que c'est certainnement de ma faute , que je dois payer l'envoi et retour .Ils ne sont pas Sérieux ,si leurs nouvelle version est plus mauvaise que la précédente il faut qu'ils arrète ,car elle n'a tournée que a peine 50minutes .Y 'a t'il des modéliste qui utilise atuellement  cette PHT2 V2  . Merçi de vos retour
  • Create New...
