capteur REVLIMIT SPEKTRUM
Simple à tester (je possede pas de governor gv1)
-Prend un rondelle d'acier ou un boulon
-demonte ton capteur du carter du moteur
-allume l'emission/reception
-passe la rondelle devant le capteur et regarde sur le governor
tu sera vite fixé si ça fonctionne
Dis une question, tu as mis le cordon d'adaptation entre le GV1 et le capteur? si tu ne l'a pas mis ça dois venir de là :wink:
  • 4 months later...
  • 4 months later...
