hurricaine 200 ex v2
salut a tous
il y a deux jours j ais recu mon hurricaine ex v2 et ca merite un petit post :D
tout d abord a l ouverture de la boite ca surprend tellement c est petit et on decouvre le combo et un helico presque tout monté.
j ais choisi la version EX qui est tout alu noir et chromée et qui a le chassis en g10 noir et support de queue,palier,support moteur en alu ,c est simple a part les pales et palette il n y a pas de plastique :D
gaui a fait de gros efforts car dans la boite il y a tout y compris les outils necessaire et meme le frein filet et frenchement la qualité des materiaux est tres bonne :mrgreen:
j ais pas mal hesité avec le trex 250 mais ce qui a fait pencher la balance en faveur du h 200 c est le look,la visserie de l helico est crusiforme et il n y a pas d axe de pied de pales principal (une m2x10 crusiforme par pied de pale).
pour le montage ca ma pris 4 bonnes heures car c est tres petit,tout ce qui est premonté est freiné :wink: ,dans mon cas,le moteur est deja a la bonne distance de la couronne.
les tringles du rotor sont deja assemblées et a la bonne longueur il reste juste celles du plateau au servos a monté.
por les premiers essais en vol(dans la maison)et bien c est tres vif donc jais mis 30% d expo et apres ca se pilote assez bien ormit l anti-couple qui pompe de gauche a droite en statio
je n ait pas encore reglé l idlup et je pense q avec un regime stable il pomperas moins 8O
pour ce qui est des reglage du pas c est un regal pour celui qui possede un pied a coulisse car avec toutes les tringles a la longueur de la notice et bien il suffit de mesurer la distance entre le palier et le bas du plateau :D
j ais vidé une batterie 2s 800mah en un peut pres 7 minutes et avec c est petites batteries je ne ferait pas attention commes sur mes 6s donc a peine vidé et deja rechargé
les pales font 200mm et j ais pris aussi de align 205mm et des que je maitrise la bete je ferais des test :idea:
donc le combo etait a 228 euros port inclus dans un shop a savoir que pour ce prix la j ais eut:
gaui 200 ex v2 tout alu
moteur 5600 kv gaui
controleur 18 amperes
gyro gaui gu 210 qui a toute les fonctions d un gy 401
4xservos gaui gs-045hb
2x batterie aplus 2s 800mah
et une paire de pales align 205mm
point negatif:pignon moteur qui ne se demonte pas (enfin il n y a pas de vis sur le pignon donc je suppose que pour le changer il faut soit c hanger le moteur complet ou bien juste l axe
et un servo du combo qui semble fonctioner en statique mais reste bloqué quand il est sous tesion :cry:
je l ait remplacer par un tower pro :D
je vais essayer de faire des photos en detail de la machine
neo
  • Create New...
Important Information
