refroidisseur pressurisation
salut pierre!
il en existe chez novarossi et jp racing et d'autres moins connu et il en existe meme avec reglage de la pressu! ce qu'il en ressort,en auto rc ils ne gagnerait qu'une quarantaine de seconde sur un plein de 7 minutes environ!ça m'a l'air pluto gadget!(j'aime bien les gadgets :lol::lol: )
:wink:
et pis 40sec pour 7', c qd meme pas negligeable 8O :)
exact ,c'est toujours ça de gagné !
Et on peut se poser la question : si on refroidi encore plus , on peut atteindre "la minute" ? :mrgreen:
réponse ...ce week-end :wink:
bye
Etant donné qu'une finale de CF dure 45mns et une régionale 30mns, ça permet juste de gagner un ravitaillement :wink: donc de passer de la première à la 3ème place voir plus dans certaines courses !!!
Le fait de refroidir les gaz de pressu permet d'envoyer au carbu de l'essence plus fraîche donc de refroidir plus le moteur et du coup de fermer un peu le PP pour compenser, donc on consomme moins : CQFD.
Merci ! bon , j'ai fais un 2ième modèle pour les tests ( sur mon site :wink: )!
plus compact, avec un conduit d'air plus grand (12 cm) et il est placé prés du reservoir,donc l'air aurra deja un peu refroidi dans la durite....à voir donc :mrgreen:
bye
:| sous la turbine ? y'a le moteur :D ,mais j'ai une autre idée pour plus tard ! d'autant que j'en ai un aussi sous la couronne déja ! pour la conception ,non ,pas de tube en cuivre! mais 2 usinages (1 par bloc) :wink:
bye
Pierre
hello ! bon ,j'ai fais des tests ,mais j'en referai demain car je ne suis pas certain qu'un thermometre IR soit vraiment fiable donc ,j'ai fais les test en ne volant quand stationnaire et moteur régulé (regul align)
donc au 1er vol (sans refroidisseurs) le reservoir etait à 18°5 et la culasse à 55 °
au 2ième vol (avec refroidisseur pressurisation) le reservoir etait à 16.5° et la culasse à 50°
au 3ième vol ,(avec refroidisseur pressurisation+ carburant) pareil :roll:
donc ,là un membre de mon club ma passé un thermometre (à fixer sur l'helico) qui possede 2 sondes
je vais en mettre une sur le bouchon de carter et l'autre pres de la culasse
le thermo garde en memoire la temperature moyenne et maximum !
je ne prend pas en compte le "temps" de vol qui est au alentours de 11 mn ,pour l'instant , il faut reussir à avoir une baisse significative
de la température et dé que ce sera le cas ,là on pourra commencer à refermer le pointeau et
calculer la baisse de consommation de carburant
demain ,re-tests
voili voilou pour moi
[edit dimanche 7 juin]: Les tests d'aujourd'hui sont quasis identiques niveau température !
en gros ,on a une diminution d'environ 5 ° à la culasse ,ce qui n'est pas negligeable mais on peut sans doute gagner encore...je vais usiner d'autres modèles avec une autre conception ....on verra bien :wink:
bye
Pierre
ps ,Staysee et Polo ,ca donne quoi avec le votre ?
vous m'avez donner l'envie de bricoler de ce coté là: voici ma petite réalisation avec de la recup (un patin alu de C30 et un radiateur de chipset de carte mère). l'avantage c'est que maintenant je traverse le chassis avec un tube rigide, donc plus de risque avec la mécanique environante! :wink:
de votre coté..de nouvelles infos???
