ben92500 0 Posted February 1 Report Share Posted February 1 Bonjour, Je viens de me prendre un trex 300x en occasion, le vendeur me le vend avec un module TGZ 380N qui es une réplique du Beast X. Je me demande si ce module est de bonne facture et fiable à monter. Je ne veux pas prendre le risque de crash ma machine au premier décollage à cause d'un module de mauvaise qualité Merci d'avance pour vos réponse Quote Link to post Share on other sites
helico33 244 Posted February 1 Report Share Posted February 1 Connais pas. Jamais entendu parlé, Mais je suis loin d'être un référent dans les FBL........ Faire attention aux copies d'articles connus et largement répandus ! Patrick Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 1 Author Report Share Posted February 1 Bonsoir, Merci pour la réponse. C'est pour cette raison que je demande afin de ne pas le monter si c'est risqué pour ma machine Quote Link to post Share on other sites
JcC 71 Posted February 2 Report Share Posted February 2 Salut, ca vole très bien, tant qu'il n'est pas défectueux. Une fois les compensations controlées, il faut se lancer. Il n'est pas possible d'anticiper la fiabilité de ces copies. cordialement Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 Bonjour, Merci bien pour la réponse. C'est sur que sa n'est pas contrôlable. Maintenant que je sais que sa peut voler sa me rassure. On le règle bien avec la notice du Beast X V3 Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 J'ai une dernière question sur mon trex 300X l'emplacement du module ce trouve en dessous. Il n'y a la place que pour le place étiquette vers le sol. C'est possible pour ce module d'avoir la tete en bas ? Merci de votre réponse Quote Link to post Share on other sites
JcC 71 Posted February 2 Report Share Posted February 2 Salut. La notice du beastX original sit que c'est possible. 3 .1 Montage du MICROBEAST Montez le MICROBEAST sur votre hélicoptère avec les pastilles adhésives fournies à un endroit faible en vibrations (par exemple sur la plate-forme gyro ou récep- teur). Selon les caractéristiques de vibrations et votre profil d’utilisation, des pas- tilles double face plus ou moins rigides peuvent être avantageuses, demandez à votre revendeur. Le montage du MICROBEAST peut s’effectuer à plat comme verticalement, et même à l’envers sous l’hélicoptère. Lors du montage, les fils doivent toujours sortir dans l’axe longitudinal de l’hélicoptère, c’est-à-dire vers l’avant ou l’arrière . Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 C'est parfait merci beaucoup pour cette information. Dois- utiliser la notice du V1 ou V2 pour le régler ou celle du V3? Quote Link to post Share on other sites
JacquesT 48 Posted February 3 Report Share Posted February 3 Le 02/02/2022 à 18:53, ben92500 a dit : Dois- utiliser la notice du V1 ou V2 pour le régler ou celle du V3? Tu peux, mais attention de bien vérifier toutes les réactions de l'hélico, moteur éteint, avant d'envoyer le bébé en l'air:-) Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 4 Author Report Share Posted February 4 J'ai réussi à régler le moduile tout a l'air de fonctionner correctement. Seulement je me retrouve avec un soucis que je ne comprend pas. Je veux régler ma courbe de Coupure de Gaz je suis sous Open TX avec une Radiomaster TX12 donc je met -100 dans la courbe sur 2 point je l'active dans un mixage avec l'inter voulu tout sa fonctionne bien mais arrivé au milieu du manche le moteur ce lance. Ma courbe de moteur en normal à un soucis aussi le moteur ce met à tourner dès que j'active l'inter de ma radio manche en bas. Merci d'avance pour votre aide Quote Link to post Share on other sites
sgtpoulpy 7 Posted February 5 Report Share Posted February 5 Bonjour Ben , si je te comprends bien en fait tu veux une autorotation, donc normalement tu passes par les phases de vol,sachant qu il y aune priorité sur les phase de vol,la premiere vrai est active,je me permets de te mettre cela ne sachant pas tes connaissance sur Open TX si tu est une vieille moustache Frsky ,tu vas te moquez de moi. Regarde ce lien p16/16 https://falaisemodeleclub.fr/wp-content/uploads/2017/03/Hélico-CCPM-avec-OpenTX.pdf Quote Link to post Share on other sites
ben92500 0 Posted February 11 Author Report Share Posted February 11 Bonjour, Je suis un ancien Futaba qui es parti pour du open TX par manque de budget pour une autre Futaba. J'ai cette courbe qui es en priorité sur la radio elle comme ignoré même si elle es bien active. J'ai trouvé une autre solution en utilisant un inter logique plus long à mettre en place. Je débute sur open TX. j'ai vraiment du mal que je songe même à revendre la TX 12 pour me reprendre une Futaba T6J pour retrouver mes habitudes de vol et de réglages Quote Link to post Share on other sites
