Choix d'un Pot pour OS 91 HZ
[TABLE][TR][TD]
Pitounet[/TD][TD][TABLE][TR][TD]icon_minipost.gif
Posté le: 2008-11-21, 23:18:14
Sujet du message: [/TD][/TR][TR][TD][/TD][/TR][TR][TD]
Dites moi si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris le 938 et le 939 sont le même pot, mais le 939 est un chouilla plus écarté du chassis. Donc j'ai tout intéret à acheter un 939 non ?[/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE]
Petite relance du sujet car la réponse m'interesse
MERCI
Bon, et bien je confirme ce que je disais plutôt, Hatori c'est mon premier et dernier pot ! icon_evil.gif
Pour un pot DIT créé pour le 91HZ, rien ne va. En plus d'une ouverture plus petite que celui du moteur, le palonnier du carburateur touche bras d'attache du pot, il n'y à aucun rapport avec la machine puisque la je parle bien du pot contre le moteur... La seule solution, c'est de couper un bras du palonnier, mais alors la adieu le push pull. De plus l'adaptateur de 7cm de large touche le cache de la turbine de refroidissement, donc je suis obliger d'acheter une "rallonge" qui va du moteur jusqu'au bras du pot, et avec de la chance je vais devoir percer la bulle pour qu'il passe a cause de cette rallonge. Obliger un accessoire Curtis pour faire fonctionner ce pot, un adaptateur, sur un adaptateur pour raccorder l'échappement... BRAVO HATORI !
http://www.readyheli.com/Curtis_Youngblood_Header_For_The_Muscle_Pipe_80_90_p/yei-yp-a002.htm
Il va apprendre à voler avant l'hélico ce pot de ***** . 150€ dans le fion sa fait vraiment mal icon_cry.gif.
Il est courant de devoir adapter un peu au montage d'un pot, soit en découpant la bulle, soit certaines pièces plaqtique. Tu peux sans soucis couper un peu le carter de turbine pour faire passer la bride icon_wink.gif j'avais le même soucis sur mes raptor 90.
Pour ce qui est du trou, oui en effet ça ne fait pas la taille du moteur, et c'est courant là aussi. Tu peux laisser comme ça, ou bien un coup de Dremel ou encore une bride Kasama si ton pot est adaptable dessus.
Tristan
Si je veux l'utiliser avec l'OS91HZ sans adaptateur sur l'adaptateur je doit :
-Supprimer 5cm du cache de la turbine
-Limer les ailettes du moteur situé avant la culasse
-Faire un trou dans la bulle
-Supprimer le push/pull
Bref, je vais devoir rajouter ENCORE un adaptateur... Si avec sa je n'ai pas de pertes de puissance....
Ah... Donc si j'ai bien compris on ne peut pas écarter le pot par rapport au moteur sur les Hatori, du coup le pot est inutilisable et donc proche de rencontrer la poubelle. Quelqu'un à une solution?
Edit : J'ai trouvé sa :
http://www.world-of-heli.de/en/ks-tuning/muffler-adaptor-16mm.html
Penses-tu que sa peux solutionner mon problème? Par contre pour trouver des vis plus longues sa va être coton.
Sur le T700 le 938 passe avec la bride d'origine, mais c'est ric rac, l'arrière du pot passe à 5mm du réservoir et d'une vis de fixation de hauban. Vu que c'est monté sur silent bloc et que ça bouge en vol, j'ai rajouté un bout de durite sur la tête de la vis.
Conclusion, le 938 passe mais je conseillerais quand même le 939.
Il me semble que le pot spécial 91hz (SB20 fh) reprend les côtes du 938, je ne comprends pas ton problème Trivium...
J'ouvrirai bientôt un poste pour les photos, en faisant une petite découpe du cache en plastique de la turbine c'est bon, mais le pot touche le coté gauche du train d'atterrissage en plastique. Donc pas top, je recherche désespérément une rallonge car celle que j'ai trouvé n'est plus dispo, il me manque à peine 6,8 mm.
Edit : Je viens de trouver chez suissraptor la rallonge dont j'ai besoins, je vais rajouter la bride Kasama, au cas ou. Histoire d'être sur d'avoir un comportement "normal".
