Démontage roulement sur moteur Gaui 37
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’une astuce afin de démonter les roulements d’un moteur Gaui 37, une copie de l’os 37. Je ne suis pas à mon premier moteur sur lequel je change des roulements mais là je sèche !!  impossible de trouver la bonne position du tandem piston/bielle afin de les dégager du vilebrequin.. Voilà merci de votre aide
Cordialement
Stéphane
OK merci pour les infos 😉... effectivement sur le 55 OS.. pas de problème, je l ai fait plusieurs fois.. , mais le 37 est un peu plus délicat, je ne trouve pas la bonne position afin d extraire la bielle/piston. Je vais réessayer.. je vous tiens au parfum. Merci pour les informations.
Cordialement
Steph
