voila un post qui en parle.
Commande les là https://www.123roulement.com/?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjmM-ZR5W7pkTF3yzvI41X3oDmjU2RF4glH1EsRB3RZJ_XV6FfjDeXAaAuLhEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tu prends du SKF ou un truc de qualité, pas du premier prix et cela sera trois fois moins cher que du O.S.
cdt
  • 1 year later...
Bonjour junior77,
Tu trouveras si dessous les dimensions des roulements du moteur OS55
Dimensions roulement AR ( le plus grand ) diamètre ext. 28 diamètre int. 15 épaisseur 7
roulement AV ( le plus petit )diamètre ext. 22.2 diamètre int. 9.5 épaisseur 7.1
Comme JcC je te conseille de les acheter à 123 roulements
Pour info :
roulement AR ref: 61902
roulement AV réf: R6-ZZ-ZEN remarque ==> il faut retirer un flasque avec un cutter
bonne journée
Jean Michel
  • 5 months later...
