Problème gimbal ?
je ne comprenais pas pourquoi mon plateau cyclique ne restait pas stable, hélico au sol.
cela pourrait-il venir de ce phénomène que j’ai constaté sur ma radio (cf. Vidéo) ?
Est-ce normal que la valeur de l’aileron ne reste pas à 0 comme les autres ?
Le cas échéant, comment puis-je réparer ça ?
Merci de votre aide.
Ca peut venir du potentiomètre de manche sale ou défectueux ou du câblage entre le potentiomètre et la platine.
Le câble est facile à remplacer par un câble servo.
Le potentiomètre, c'est plus délicat, une solution est de changer le manche complet par sécurité.
Daniel
Il y a 4 heures, snake a dit :
le menu parametre du systéme au chapitre "Calibrage"
Merci, je venais juste de le faire avant d'envoyer la photo.
Il y a 2 heures, hotelbravo13 a dit :
Si c'est le cas, ça se trouve un manche de rechange. De toute manière, il faut que je démonte la radio :-(
Une spektrum chromée en DSM2, c'est une DX8 ?
Si oui, cela doit être une des premières séries et elle est touchée certainement par les problèmes de potar. J'en ai eu une.
https://www.google.com/search?q=dx8+probleme+neutre&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03Yh0HILiCV3qcsisjBx-cadF2LtA%3A1617376132046&ei=hDNnYOaYAoeCjLsPof6uOA&oq=dx8+probleme+neutre&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BQgAEMsBOgYIABAWEB46BQghEKABOgQIIRAVUJ-5AViczAFgpM0BaAJwAHgAgAFviAGNCZIBBDE0LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjm6sXO69_vAhUHAWMBHSG_CwcQ4dUDCAw&uact=5
En augmentant la Deadband, cela peut suffire, si non SAV ou remplacement des manches ou que des potards.
cordialement
Je reviens vers vous avec ce problème,... qui en a caché un autre !
J'ai tout bien démonté, et nettoyé les deux gimbals. Ensuite une calibration en bonne et due forme et tout est ok... jusqu'à ce que je me rende compte que la radio n'enregistre plus les modifications que je lui fais.
Par exemple, ce soir, j'ai voulu changé la courbe du pas, pas moyen. Tant que la radio reste allumée, tout va bien. Dès que je l'éteins et que je la rallume, la modification est perdue, et revenue à la précédente.
C'est où que j'ai fait une bourde ?
Merci de votre aide,
Bons vols à vous.
Nouveauté du jour...
En fait, j'ai essayé de copier et créer un nouveau modèle 1. à partir d'un modèle existant et 2. en partant d'un modèle vierge.
Je peux créer le modèle (repris ou nouveau) mais aucune modification possible.
Ce n'est donc pas un problème de mémoire.
Je voudrais réinstaller le firmware de la radio, mais impossible. lorsque je lui fait faire la mise à jour, il détecte que c'est le même firmeware et donc ne fait rien.
Je me disais qu'en downgradant à la version 3.0.0, puis en revenant à la version 3.0.1 ça pourrait peut-être le faire. Sauf que je ne trouve pas la version 3.0.0. Elle n'est pas dispo chez Spektrum.
Quelqu'un l'aurait par hasard sauvegardée ?
Merci d'avance. Bon dimanche à vous
Modifié par JacquesT
