  • 0
Décollage hélico
Guigui06
Bonsoir,je débute dans le modélisme et le fpv
je possède une radio jumper t8sg multiprotcole et un hélico xk k110 que j’ai bindé.
tous marche sauf que quand je mets les gaz là puissance monte mais l’helico ne décolle pas ,sûrement parce que les pales ne s’inclinent  pas pour engager la portance .
il y as 4 voie de programmé  (gaz,ail,dérive et profondeur ) il manque quoi pour que l’hélico décolle ?
Merci 047D013E-E8C3-4903-A45A-8630022575BC.thumb.jpeg.a058b8c5976f8bc2e61ae3afdb6f446f.jpeg
10 réponses à cette question
  • 0
Bonsoir Guigui,
Je connais pas ta radio et j'aurais du mal à te dépanner mais à priori, il manque une fonction: le pas; tu peux accélérer autant que possible, s'il n'y a pas de prise de pas (augmentation de l'inclinaison des pales), l'hélico ne décollera pas.
Regardes bien si ta radio permet cette 5eme fonction......
  • 0
Super merci ,j’ai une voie  cyclique aussi
j’ai essayer de remplacer à la place de gaz et ça mettais  la puissance moteur au Max .
je vais essayer de régler tous ça ..
J’ai aussi un problème pour bind un drone en frsky r-xsr avec ma t8sg .. pas facile au début aha !
merci de vos réponses !
  • 0
Je suis sur déviation !!
merci je vais regarder !!
au passage j’ai un récepteur frsky  r-xsr impossible à binder avec la t8sg que ce soit en fcc et eu sur la radio ,j’ai essayer les trois protocoles frsky
il faut peut-être flasher le récepteur ?
mais impossible avec la jumper t8sg ..
je sais pas quoi faire ..
  • 0
Par contre, j'ai un K110.
Pour savoir si ta radio est bien réglée, tu replies les pales parallèles. Manche au milieu, elles doivent être parallèles. Quand tu mets du pas, elle doivent s'écarter.
Vérifies que le roue dentée principale, au bas de l'axe principal est bien enfoncée à fond. Il doit juste rester un tout petit jeu infime pour pas que cela force. Si tu laisses trop de jeu (1mm) ou qu'elle se déclipse sur un crash, il n'y a plus assez de pas pour décoler.
cdt
  • 0
Le 11/02/2021 à 07:57, Guigui06 a dit :
Il faut peut-être flasher le récepteur ?
Salut, je n'avais pas vu ton post. Ici c'est pas trop drone fpv, tu as pu le remarquer...
Par contre, je pratique aussi cette discipline, et pour binder ton r-xsr, il faut déjà que le Rx et le TX soient upgradés tous les deux à la même version. Ensuite, tu suis le mode décrit dans la notice R-xsr et ça devrait fonctionner. N'hésites pas à revenir si ça fonctionne pas.
Répondre à cette question…
