 Bonjour à tous
Il y a quelques années, j'ai acheté un helicoptere mjx f645, sur lequel je me suis fait la main dans sa version original. Ensuite je me suis procuré les moteurs brushless pour avoir plus de puissance. Pour le moteur principal pas de problème, par contre je n'ai pas trouvé de branchement qui fonctionne pour le moteur de queue et j'ai grillé la carte principale. Après pas mal de temps j'en ai retrouvée une, mais je ne sais toujours pas comment brancher le moteur de queue. Quelqu'un aurait il une documentation ou des photos qui pourraient m'aider ?  Pour info il s'agit de la version 1 de l'ensemble émetteur- récepteur.
Bonjour, je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais le branchement doit probablement se faire sur la carte de réception, soit par prise jst, soit par soudure. Ce doit être indiqué sur la carte genre : Tail rotor, ou Tail, ou A:C ou Rudd ou Rudder. C'est un branchement à 2 brins (rouge et noir).
J'espère que ça t'aidera.
Tu peux envoyer une photo de la carte sit tu veux, on jettera un oeil...
Bonjour Jacques et merci de t'intéresser à mon problème
Comme demandé, j'envoie une photo de la carte rx
Explications: la carte bleue en dessous est le contrôleur du moteur principal avec les fils rouge et noir branchés sur le connecteur du moteur d'origine,un 3° fil noir est soudé sur le - de la carte rx. Les 3 fils qui sortent à gauche vont au moteur. Le connecteur libre à coté des prises servo sert au branchement du contrôleur d'une marque courante pour le moteur principal. Le connecteur avec les fils bleu et blanc va au moteur de queue.
La 2° carte est celle du contrôleur du moteur de queue. Elle est identique à l'autre, avec des branchements différents: rouge et noir à droite à brancher sur le connecteur fil bleu et blanc moteur d'origine, 3 fils (blanc rouge noir) à souder sur la carte rx. A ma connaissance le blanc reste libre, le noir va sur le -(grande piste étamée du bas) et le rouge sur le 2° plot (en partant de la gauche) de la deuxième ligne,ce qui correspond au noir du connecteur moteur principal, mais ça ne fonctionne pas.
J'espère que mes commentaires sont assez clairs et que vous aurez une solution à me proposer.
Waouh ! Désolé mais ça dépasse mes compétences. Sans le plan Electrique, il faut trouver un pilote qui a le même hélico.
Je ne serai d’aucune aide. Sur mon petit hélico Align, le moteur de queue est branché directement avec une prise jst sur la carte Rx.
c’est beaucoup plus compliqué chez toi.
je vais faites quelques recherches de min côté.
as-tu contacté le fabricant (s’il existe encore) ?
Je reviens vers toi quand j’ai du nouveau
On va trouver ; internet est très riche...
Modifié par JacquesT
Si ton moteur de queue (=AC ou anticouple) possède 3 fils, il faut que la carte électronique de commande (controleur) ait aussi 3 fils. C'est un mini-moteur brushless triphasé. Si ta carte n'a que 2 fils, c'est probablement que le moteur d'origine n'en avait que 2. Il te faut alors un controleur version brushless.
ou là
En fait, sur Youtube, tu trouveras pleins de tutos, et d'explications qui vont t'aider à adapter tes réparations. Le moteur de queue semble poser problème en effet.
Il faut que tu confirmes que la carte principale est bien pour un moteur A/C brushless. Parce que j'imagine que le branchement ne sera pas le même entre un moteur brushless et un moteur brushed. Stéphane le précise bien.
Bonjour à tous
Merci à tout ceux qui m'ont répondu, malheureusement les tutos proposés je les ai déjà vu et ne me renseignent pas sur le branchement de la carte contrôleur sur le rx.
A l'attention de Steph66: si tu regardes les photos que j'ai envoyé, la carte bleue non branchée est le contrôleur du moteur brushless a/c.
J'ai un doute sur le bon fonctionnement du contrôleur,  je vais le modifier pour le brancher au moteur principal et voir le résultat, je vous tiendrez au courant.
En attendant si quelqu'un trouve mes branchements, je serai plus que ravi.
Bons vols
Les vidéos que j'ai envoyées ne t'apprennent peut-être pas comment résoudre ton problème, mais il faut essayer de rentrer en contact avec ceux qui les ont réalisées.
J'ai contacté un revendeur de ces cartes, j'attends la réponse.
Je n'y connais pas grand chose, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de brancher le moteur principal sur la carte de l'A/C. Ne va-t-il pas y avoir un problème de puissance ? Attention à ne pas griller la carte A/C.
Sur la carte bleu du controleur de l ' AC , tu as les 3 fils du moteur (noir,blanc,rouge) , les 2 fils de l'accu (noir,rouge avec la fiche) , et 2 fils qui vont la ou etait branché le moteur a balai  (noir,rouge).
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&source=univ&tbm=isch&q=montage+anti+couple+brushless&sa=X&ved=2ahUKEwiB1qf4oa3uAhXBzYUKHe1CCUQQ7Al6BAgCEAo&biw=1117&bih=543#imgrc=Rpw7c6KsDtfQlM
Modifié par jeanpaulrivoire
Bonjour à tous
Me voilà de retour, comme je le redoutais, le contrôleur du moteur de queue est hs. Je vais donc continuer à utiliser l'hélico avec le moteur d'origine.
J'ai trouvé un kit de remplacement avec le détail des branchements ,qui sont identiques à un déjà testé sur WL-MODEL.COM , mais vu le prix et la difficulté à avoir les pièces de rechange, je vais en rester là.
Merci pour votre aide
