Bip de programmation sur dx6i et dx 7
Y a-il un truc pour supprimer momentanément les bips  de programmation  sur dx 6i ou dx 7 ?
Je suis en phase d’apprentissage de ma télécommande et ça dérange mon entourage....
rien trouvé dans la notice .
je dois recopier la programmation de mes modèles de la  dx6i vers la dx 7 .
crdlt.
Bonsoir, les bip de quoi ? si elle bip c'est que tu as programmer des alertes (batterie faible, AutoRot, ...). A toi de les supprimer.
Et il n'y a pas possibilité de copier tes réglages via une carte SD ? Sur ma DX8 j'ai ça.
Les alertes se trouvent dans le menu System Setup (sur la DX8)>Alertes (ou warnings, ou avertissements). Là tu peux régler ce que tu veux comme alarmes.
Bonsoir Jacques,
les “ bip’s “, dont je parle, sont ceux générés à chaque fois que tu tourne la molette lorsque tu paramètres un modèle .
la dx6i n’est pas prévue pour un lecteur/enregistreur sur carte SD, c’est la raison pour laquelle j’ai passer à la dx7.
Donc, pour copier tous les paramètres des 10 modèles inclus dans mon ancienne radio dx6, il faut programmer  “ manuellement “ la memoire de la dx7 d’où ces bip’s très gênants ....
Il est évident que je ne veux nullement supprimer les sons d’alerte . ( pas folle la guêpe ).
Crdlt, Papoute.
Ok, effectivement les bip de la molette ne s’enlèvent pas (en tout cas je n’ai pas trouvé sur ma DX8).
Je te suggérais de supprimer les alertes (si c’était l’origine des bips) de façon temporaire le temps de la copie des modèles. Pas de façon permanente bien sûr :-)
Je te souhaite bonne patience pour la copie de tous ces modèles.
bonne journée
Modifié par JacquesT
Merci pour tes souhaits...
Juste pour infos,
Pour la lecture sur dx6i je vais lui couper “ le sifflet “ , la dx6e a une fonction très détaillée concernant les sons et alertes mais la version “ i “ n’a pas cette fonction.
la dx7 et 8 ont la même possibilité. (Sous son et alertes setup )
bonne soirée á tous.
crdlt, papoute.
