SJM430 Le test!
Re,
Cette ref la
https://sdp-si.com/eStore/PartDetail.asp?Opener=Group&PartID=22574&GroupID=213
Donc la quatrieme ref que tu ma donné dans le post precedant .
La courroie est un peu plus large mais n' oblige pas de changer d' autre piece§?
ça passe dans les poulies de guidage?
si oui je pourrais essayer!
Peut tu me confirmer?
Alors je passerai commande!
Re,
Bon j' ai quand meme commandé 2 courroies et deux poulies pour faire la modif à l'occase cet hiver au chaud !
Je te remerci pour les refs et les liens.
Merci Marcelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Salut, bon apres une dizaines de vols de 5 minutes en moyenne, pas de probleme du coté de la courroie, elle bouge pas.
La puissance est bien la!
Il est vraie que la moindre action des pousses est instantané sur le comportement de la bete.
je vais quand meme essayer de mettre la barre de bell plus courte qui est fournie dans le kit, car je trouve qu'il manque un peu de stabilité.
la barre de belle montée d' origine est de 390, un centimetre plus courte que celle de mon trex 600! incroyable.
Donc je pense que ça le rendra un peu plus stable, surtout en trajectoire.
j' attend le pere noel pour me prendre un ac3x !
Ps: Marcel si tu as des petites astuces pour me faire gagner un peu de stabilité, je suis preneur.
salut nounours.
Je sais pas si la barre plus courte va te faire gagner en stabilité.
C'est clair que c'est pas un 600 avec le centre de gravité super bas.
La stabilité est toujours au détriment de l'agilité, mais tu peux essayer de rajouter des poids sur la barre de bell. (genre collier de blocage pour roue d'avion)
Marcel
Re,
Merci pour l 'astuce, mais que veux tu dire par corde à piano?
J' ai monté les poulies proto, cela demande un peu de bricolage.
J' ai du perçer les entretoises alu pour passer des vis de pare en pare.
Si non elles vont bien et avec les deux roulements c' est quand meme plus serieux.
j 'attend la courroie et je finalise.
Slt, c'est bon pour la corde à piano, opération éffectuée!
Il ni à plus qu' a essayer mais avec ce temps pourrit !
Et on ne va pas vers le meilleur.
Les poulies Proto sont vraiment bien, en plus elles sont légerement de diamètre supérieur, cela enroule encore mieux la courroie autour de la couronne.
Impec
  • 1 year later...
