Mode 3D sur TREX 450
  • Réponses 60
Il y a 22 heures, quadeur06 a dit :
ça fait 2 fois que je casse les pignons d'entrainements ( enfin des dents qui s'enleve)
Une fois à cause d'un mauvais atterissage , les pales de l'AC se sont stoppés net et donc une dent cassé
Et la aujourd'hui à cause de l'herbe trop haute , ça a pris dans les pales de l'AC et encore une fois des dents ont cassés..
Pour ton prochain hélico, envisages une transmission d'ac par courroie. Tu n'auras plus ce problème.
Il est même possible de transformer ton trex 450 actuel pour avoir une transmission par courroie.
Modifié par jmb74
Il y a 17 heures, quadeur06 a dit :
J'ai pas cassé à cause d'une figure , mais juste que l'herbe est trop haute et ça casse à l'atterrissage !
Prépare toi une zone d'atterrissage plus grande.
Certains utilisaient un morceau de moquette. D'autres dans un coin de champ : un coup de rateau et de pelle. Ou amène un sécateur avec toi ;)
Bonjour à tous :)
Je suis desolé j'ai eu quelques petits soucis donc je n'etais pas trop actif !
Merci pour tes messages d'explications sur les D/R @steph66 c'est vachement interessant !
Les préreglages fait par l'ancien utilisateur de mon 450 sont pas mal , je trouve vraiment mon bonheur avec les D/R comme maintenant  , je n'ai pas eu de mauvaises sensations
La derniere fois , en plein vol , j'ai perdu le controle a cause de betises de ma part , je suis arriver a le recuperer sans crasher , grâce a ces reglages et a la stabilité de l'helico ! :)
Par contre @jmb74 ça m'interesse grave ce que tua as dis !
Que faut t'il changer pour avoir une transmission à courroie ?
J'ai cru comprendre qu'il faut acheter une courroie ( logique ? 😛 ) , changer l'A/C , et quoi d'autres ?
Si tu as des liens ? Merci
Pour toi @steph66 je pense que je vais prendre mon tapis de sport quand je suis dans de l'herbe , au moins pas de probleme pour atterir , car j'en ai marre de casser à cause de ça
je n'ai jamais crashé une fois l'helico , mais je pete toujours ces pignons !
N'existe t'il pas un train d'atterissage incliné ?
attention que ton tapis de sol soit bien plat. Si il reprend sa forme enroulée pendant que tu voles tu risques à nouveau de casser si l'AC touche le tapis.
Tu peux aussi avoir un morceau de carton 40x40 dans ton coffre de voiture. Petit inconvénient : les patins glissent beaucoup sur du carton. Faut peut être coller quelque chose sur le carton.
La pire idée : poser une bache plastique au sol. Je ne retrouve pas la vidéo, mais on voit une explosion d'hélico au décollage, la bache a été aspirée par le rotor ...
Les pièces de la version du Trex 450 sont difficiles voire impossible à trouver.
Pour l'aire d'atterrissage, les plaques anti-vibrations en caoutchouc, sont super pratiques et coutent presque rien. Elles mesures 60X60X10.
https://www.amazon.fr/vibration-etm-caoutchouc-isonoriant-dépaisseur/dp/B06Y1D4126/ref=asc_df_B06Y1SH7K6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186839100464&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14922763984162488890&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005899&hvtargid=pla-348692595330&th=1
J'ai payé la mienne 10 euros chez le Roi Pinpin
Jc
il y a une heure, steph66 a dit :
Effectivement le tapis de sol peut avoir ce problème
Concernant la bache aspirée , la dernière fois , on a tester l'hélicoptère sans les pales principales , mais en laissant les hélices de L'A/C pour vérifier si tout fonctionnait encore après réparation
On etait proche d'un rideau , ce c** l'a aspiré et l'a carrément coupé😂
Je pense que je vais essayer de trouver un train d'atterrissage incliné , ou alors prendre une plaque anti vibration
il y a 18 minutes, JcC a dit :
Jc
Hello :)
Merci , je vais commander ça je pense au moins aucun soucis !
concernant les pièces , j'en trouve encore ( celle que j'ai besoin) sur fxmodel et flash rc
Après j'ai vu que sur ebay il y a pleins de pièces aussi
Les Trex 450 à transmission par courroie étaient les modèle XL, SE, Sport.
Les pièces d'origine se trouvent encore en France
courroie :
.: Easy-Heli.com : HT1003A - Courroie T-Rex 450 XL / SE / Sport / Plus - ALIGN (easy-heli.com)
tube de queue (éventuellement) :
.: Easy-Heli.com : H45037T - Set tubes de queue Alu Noir x2 T-Rex 450 PRO - ALIGN (easy-heli.com)
pignon d'entrainement avant :
.: Easy-Heli.com : H45099T - Pignon entrainement Avant Alu version courroie x1 T-Rex 450 XL / SE / Sport / Plus - ALIGN (easy-heli.com)
axe d'ac :
.: Easy-Heli.com : H45100T - Axe AC avec poulie Alu x2 T-Rex 450 XL / SE / Sport / Plus - ALIGN (easy-heli.com)
C'est assez étonnant qu'Align ait abandonné cette possibilité de transmission par courroie sur les Trex 450 suivants.
Le Gaui X3 en version d'origine était aussi en transmission par torque tube, mais avec la possibilité de le transformer en transmission par courroie à l'aide d'un kit. Bien des utilisateurs ont effectués cette modification pour éviter les casses à répétition des pignons de transmission d'ac...
Modifié par jmb74
Le 05/12/2020 à 13:27, jmb74 a dit :
courroie :
axe d'ac :
Le 05/12/2020 à 11:11, JcC a dit :
Hello à vous 2 !
Merci pour vos réponses
Je vous souhaite une bonne année !
J'avais laché le forum et l'helico depuis car manque de temps , mais ça y est j'ai commandé un kit de visserie ( *2) car a force de le demonter , les pieces sont foirés....
Donc je vais reparer la piece cassé encore une fois  (toujours la même) et ensuite repartir de plus belle
Concernant vos pieces que vous m'avez envoyé ,  celle la sont compatible avec mon Trex 450 pro v2 ?
merci :)
