Nouveau SJM180
Salut à tous, c'est clair que ce petit bijou peut vite décourager ... je comprends Trivium.
Mon premier vol ( euh décollageicon_lol.gif ): 217383830_96.jpg
C'est laborieux mais avec une courbe pas encore bien adaptée linéaire 0-100% gaz et -10° +10° au pas.
La flybar est effectivement dure mais pour l'instant aucun souci si ce n'est le manque de tours
avec un 3300 Kv et seulement 12 dents.
Mes statios tiennent très bien et je suis loin d'être un as. Le plateau a été réglé à l'oeil.
Rien à voir avec d'autre mécaniques plus "standards", c'est clairement un autre monde ...
Après, j'en saurais plus quand j'aurais fait mes premières translations
Veilles bien à ce que les boules "hautes" du plateau soit bien alignées avec la barre de Bell et les pâles.
Il ne doit pas y avoir de "déphasage" de cyclique, sinon tes ordres sur le plateau
ne sont pas restitués correctement et un ordre simple de cyclique avant
peut envoyer un léger latéral ... ce qui semble t'arriver.
Sur le SJM si on ne fait pas attention, on peut faire cette erreur.
La mécanique ne se cale pas seule, c'est un des défauts de celle ci.
Sur une tête align plus standard c'est quasi impossible de faire ce décalage.
Sur le SJM faut être précautionneux avec ça.
Par exemple, la partie qui tient la barre de Bell n'est pas solidaire des pales
du coup si on ne fait pas attention, on peut la monter avec un léger angle
et on a un déphasage de cyclique.
Du coup quand ça arrive c'est impilotable ...
J'ai aligné comme tu as dis, effectivement sa marche mieux, mais si j'aligne la boulle du haut, la bdb ne fait plus un angle à 90° avec les pales.
Sa marche mieux comme tu as dit, sauf que ma couronne à pété comme sa, sans raison. Je suis dégouté de cet machine, écoeuré pour tout dire.
Je voulais une petite machine pas chère pour le gymnase j'aurais mieux fait de faire du simu.
la couronne il faut imperativement la ceinturer avec un bout de tube sinon elle pete, la flybar rends l'ensemble peu precis autour du statio, j'ai abandonné le taf autour de ça....
sinon ça vole tres bien,et meme avec pas mal de vent.en esperant qu'une option mecanique soit proposée dans un avenir proche.
mon BL a été changé pour un esky 3900kv(celui du HBK2)
@+thierry
Tu peux mieux expliquer la démarche, je ne vois pas bien ce que tu veux dire ...
Pareil, et ça envoie bien comme il faut, 4000 tours au rotor et un peu plus de 19000 tours à l'AC !!!
Sinon actuellement je lutte avec les pâles, serrées ou pas serrées, au bout d'un moment
ça se met à vibrer comme avec des pâles mal équilibrées.
J'ai regardé et une des pâles semblent se "coincer" et ne pas revenir dans l'axe proprement
même sur une grosse mise de pas.
Je vais essayer de poncer un peu la partie qui frotte les pieds de pâles
car j'ai l'impression que ça accroche et ça coince.
M'enfin en tout cas il est enfin bien réglé en pas, gaz et gyro. Tout ça vole plutôt bien.
Et effectivement le statio est un peu flottant, c'est clair ...
Salut à tous :)
j'envisages de m'en prendre un pour faire un peu d'indoor. Par contre, pas envie de me retrouver avec une daube qui tiens pas le statio sans mouliner dans tous les sens ....
Vous avez des trucs nouveaux a dire depuis deux mois ??(vu le temps pourrav, çà a du indoorer ^^=
merci :)
Salut a tous :)
je viens de voir sur flyinghobby un petit combo avec des lipos 4S 8O
Ca vous parait bien pour ce genre de joujou ??? Car meme sur le site du constructeur, ils precisent bien 3S... et que le moteur /ESc du kit de Feng semble etre la version standard (donc uniquement une variation du pignon ?)
