voici les photos
salut merci pour ton implication
cest bizard avant avec mes gyro 401 gp 780 on voyer bien si on y etais
mais la je sais pas
je vient de tester avec 70 p et l'ac revient vraiment bizard il est sur que j'ai fait une boulette
mais ou j'ai beau chercher je trouve pas la solution
  • Réponses 80
bien, ça avance   ps : je ne sais pas ce que tu utilises pour taper ton texte, c'est la dictée vocale sur tapatalk ? Essaie de corriger les plus grosses fautes, ça fait mal aux yeux de lire
Salut jp33. Une des nombreuses causes pour lesquelles un anti/couple dérive peut provenir du manque de tours moteurs... Pour eviter des complications  sur ta T 14 dans le menu "fonction" enleve l'inte
a 70% ou plus  est'ce que la led change de couleur indiquant un passage en conservateur de cap ?
est'ce que ton reglage de gain est de :
0% a 100%    ou de     -100% a + 100%
PS: peut etre interessant :
Modifié par jeanpaulrivoire
sa y ais sa marche a partir de 70 p
 j'ai encore la poisse pale ac deviser décidément je comprend plus et mon pote pareil
heureusement que les vis son tomber sur mon plan de travaille
quelqu'un aurai dans c'est archive le manuel reglage du bl45p controleur align
je lai acheter neuf mais pas de doc ce qui est bizard chez align il me semble que la boite a ete ouverte
Donc le reglage n'a pas changé depuis 20 ans !!!!!
de 0% a 50% c'est en vol normal,
de 51% a 100% c'est en conservateur de cap .
Pour les pales d'AC  j'ai eu plusieurs fois le cas , jusqu'a qu'un helicopteriste nous fasse un tableau de serrage de notre visserie , dommage je n'y retrouve plus  , et le couple de serrage peut etre tres impresionnant .
merci pour ta réponse je metrise pas ma radio pour l'instant même si je connais les reglage je sais pas ou les mètre
pas dans mon bippppp merci hihi
promis je bosse sur la radio
merci pour toute c'est infos
comme je lai dit plus haut et je l’espère d’habitude sa n'ai pas moi qui fait les réglage
moi je m'occupe de monter et régler les hélicos
les réglages radio c'est mon pote sur la t10 je me débrouiller pas mal mais depuis la t12 et maintenant la t14sg je galère mais je vais y arriver grâce a vous
OK , tu nous parles de vol cool , maquette , j'avais une radio OPTIC 6 avec un inter 3 positions , et voici comme je l'avais affecté : position 1 vol en conservateur de cap , position 2 vol normal , bien sur c'est deux positions reglage de l'helico identique , sauf le gain pour le changement de mode , et position 3 autorotation avec le meme pas sur le manche pour ne pas etre surpris lors du basculement de l'inter, sauf sur la moitie  basse du manche  reglage de pas autorotation .
je suis sur le réglage contrôleur du bl45p
voici ce que j'ai et après ce que je vais mettre
par défaut                                                  mes possible réglage
2    frein  doux                                              moi 1 frein coupée
2   sychro moyen                                         moi 2 sychro moyen
2   décharge moyenne                                moi 2 décharge moyenne
1   avion                                                         moi 2 hélico
1   vitesse réaction                                      moi 1 vitesse réaction
reste un 6 eme mais je ne l'ai pas sur la doc que j'ai trouvée donc je touche pas
sa vous parez correct
cdt jean philippe
Modifié par jp33
Pour le controleur je n'ai pu te renseigner , car les derniers 10 ans que j'ai volé c'etait sur du thermique !!!!
Quand j'ai debuté , il n'y avait pas de reglage a faire  .
Amuses toi bien et fais du joli vol helico , comme les grandeurs , ne prends pas l 'helico pour une balle de ping-pong .
 Jean paul, en toute franchise, pour le reste tu ne l'as pas  aidé non plus et car de dire que de 0 à 50 c'est un gyro en mode normal et de 50 à 100 en conservateur de cap c'est vrai pour ton Optic6  de chez hitec mais pas chez Futaba c'est différent , le software si tu sais ce que c'est est aussi différent et JP33 aux dernieres nouvelles possede une T14. Donc pour ta gouverne cela a bien changé depuis 20 ans et sur la T 14 FG lorsque l'on met en mode conservateur de cap, de 0 à 100 on est en conservateur de cap et inversement si on passe en mode normal de 0 à 100 on est en mode normal. Maintenant je ne vois pas l'utilité de conseiller à un débutant de passer de normal à conservateur de cap et inversement à l'aide d'un interrupteur, pourquoi compliquer les choses.Il vol uniquement en mode conservateur de cap comme le font 90% des pilotes. Pareil pour eviter que les pales anti couple se barrent comme cela est arrivé à JP33, pas besoin de connaitre le couple de serrage (qui necessite de posseder une clé dynamometrique) ; il suffit juste de mettre du frein filet sur les 3 derniers filets ou de mettre une vis plus longue avec un ecrou nyl-stop d'autant plus que les pales doit avoir une legere autonomie pour pouvoir s'aligner correctement grâce à la force centrifuge.....Un reglage simple sans frioriture surtout pour un débutant c'est l'assurance d'un vol sain..................................Cdt Snake
bonjour a tous
j'ai pas encore fait le teste j'avais trop de boulots mais aujourd'hui mon pote vient le tester
pendant que je bosserai je serai a coter quand même
je cherche a personnaliser ma bulle quelqu'un a des infos par exemple mettre la photo de mes enfants
cdt jean philippe
bonjour a tous
je recherche pale principal + tète dfc + couronne principal hélicoïdale align
voici les infos du jour
après un contrôle complet de l’hélico j'ai été obliger de rechanger les pales principal me demander pas pourquoi j'en sais rien il a très bien voler 2 jour au paravent quel puasse
mise en vole et la impeccable enfin sa vole super bien est sa grâce a vous et votre patience merci
pour info avec tous les test sans inter je suis en avcs de 1 a 100 sur le gain mon réglage pour l'instant est de 32 pourcent
prochaine étape c'est a moi de voler recharge batterie ce matin
comme celas fait un bon moment que j'ai pas toucher au commande j'ai dit a mon ami de monter un kit boulier le temps de 3 a 4 voles pour me rassurer
maintenant que le mien vole je vais pouvoir attaquer les 2 restant 1 que j'ai fini mais ac a régler et l'autre c'est justement pour mon ami qui lui en a un avec courroie et de plus c'est une copie
la ça sera un trex 450 pro dfc avec la même électronique que moi
il me tarde de finir les petit pour m'attaquer au gros
pour les club on a ou saucats ou libourne on connais bien les 2 on devrais pouvoir reprendre les licences enfin
je vous donnerez les réglage radio que l'on a fait
cdt jean philippe
bonjour a tous
j’espère que tous le monde vas bien
pour ma part l’hélico vole bien mais manque un peut de finesse suite a un peut de traking donc je peaufine et je n'ai toujours pas pris les manches sa vas venir
je prefaire voir comment ce comporte le moustique sa me donne un aprecu du travaille
cdt  jean Philippe
bonjour a tous
désoler pour mon absence mais le boulots
voici les news
premier vole impeccable un peu de tracking mais vole je démonte ma tete pour voir ce qui ce passe
je répare et re vole mais la c'est le drame !!
courbe de pas et moteur fait
pour le faire décoller il faut être a plus de 50 pour-cent
on ce dit courbe de pas mal régler on fait un contrôle tous vas bien même chose pour le moteur
on recommence et la depuis on a un un phénomène bizarre on décolle pas de soucis stationnaire impeccable
mais au moment de redescendre il monte le soucis c'est que si on passe a moins de 50 pour-cent il tombe
ce qui est normal
mon collègue met sa sur le gyro moi je lui dit que non !! je rappel que c'est un 3gx il est la pour juste pour remplacer la barre de bell
il prend en compte les débattements et les limites
ou sa courbe ne convient pas ou j'ai un soucis avec le contrôleur sa c'est mon avis
ce qui m'etonne c'est qu'il a voler impeccablement bien la première fois on a même mis en cause la batterie
de plus on a une zone blanche au dessus de 50 pour-cent qui ne fait pas reagire les servos
par-contre au sol tous vas bien
quesque vous en pensez
merci pour votre aide precieuses
cordialement jean philippe
effectivement dans ce cas, rien de forcement dramatique ^^
si à 50% du manche tu à 0° de pas, tu décollera à 70/75% du manche. de même que si tu as 5° de pas pour 50% du manche, ba tu décollera à 50% du manche.
pour ta courbe de gaz, elle est comment ? quel valeur pour 0%/50%/100% du manche ?
bonjour
mes condition de vole son
radio t14sg firmware v4
trex 450 tork tube
gyro 3gx align
moteur contrôleur origine align
servo ds450 align
récepteur orange
si je me trompe pas
gaz 0 87 92 100
pas -35 +5 40 55 70     ce qui donnerai environ -5  +3  +10 mais a prendre avec des pincette
gyro a 31 pour-cent
sa n'ais pas moi qui règle les radio donc j'ai pas de recule sur les réglages
pour le gyro c'est bon je maîtrise son réglage
pour la radio je commence a la comprendre je sais ou aller pour faire les réglage
vous voyez tous n'ai pas perdu
par-contre j'aimerai commencer ça m'agace d’être dépendant de quelqu'un
un petit coup de main ne serai pas de refus
je vole cool je fait pas de 3D mon but premier et de pouvoir avoir un stationnaire irréprochable
comme celas fait longtemps que j'ai pas voler j'ai mis un boulier pour quelque vole je connais pas non
plus les réaction du 3gx  qui remplace ma barre de Bell
si je doit tous remettre a zéro je le ferai
voila si ça peut vous aider
merci pour votre aides
cdt jean philippe
Le 25/09/2020 à 07:10, jp33 a dit :
bonjour a tous
voici les news
ce qui est normal
jp,
peux-tu réexpliquer ton pb dans l'ordre chronologique ?
qu'avez-vous modifié/réglé/changé sur l'hélico entre le vol précédent où tout allait bien et maintenant où ça vole bizarre ? Juste démonté la tête ? Qu'as-tu démonté dans la tête ? Les pieds de pale, les roulements ?
SALUT
alors démontage total de la tete remplacement des roulement et remontage je n'ai absolument rien modifier de plus
qui justifie ce problème a ne rien y comprendre
de toute manière je pense pas que sa produirais ce problème il flotterai serai instable mais pas
je baisse les gaz et il monte ou mon réglage radio n'ai pas bon depuis le debus ou possible problème de contrôleur moteur
j'en perd mon latin
petite info bien que tous mes helico sois regler comme sa j'ai mis en fasst multi sa serai pas une erreur !!!
merci pour ton aide
Modifié par jp33
