  • 0
RENSEIGNEMENT
gillou
Bonjour helico33,
petite question ,j'ai refait un bon réglage de pas sur mon rapotor 50 en remettant le bon pourcentage manche en bas/milieu/et Haut ,pourcentage donné par le manuel du raptor pour débutant et fait avec un incidence-metre digital ,je n'ais pas toucher au réglage des gaz, es que je dois le refaire aussi ou es qu'il sont toujours bon comme tu me l'avait régler.
Gillou
5 réponses à cette question
  • 0
Bonsoir Gillou,
Ne sachant pas comment ta nouvelle courbe de pas se situe par rapport à l'ancienne, on ne peut pas dire dans quel sens il faudrait il faudrait modifier ce réglage des gaz.
Donc je les laisserais en l'état. Et j'essaierais en l'état...............puis correction des gaz en fonction de ce test.
  • 0
Ca depend tout du reglage que tu veux pour ton helico , reglage pour vol pepere , ou a la Zabo . Il y a aussi la vitesse rotor a respecter et notamment si les pales sont en bois .
En general il faut regler le pas  et ensuite on adapte la vitesse rotor , Le pas moyen de decolage se situe vers 5,5°-6°  , donc choisir  a quelle position du manche tu veux qu'il decole  , et mettre a cette position une vitesse rotor (si il decole avant cette position , trop vite , si c'est apres cette position , trop lent ) . Ensuite si en vol la queue monte et descend comme  la nage du  dauphin , c'est qu'il tourne pas assez vite .
Donc les gazs vont etre reglé a taton  , ou alors mettre les courbes du manuel , donné pour que ca marche du premier coup , mais ressemblant plus a un helico a pas fixe .
PS tu peux trouver ici des explications :
Modifié par jeanpaulrivoire
  • 0
Le 20/04/2020 à 10:15, jeanpaulrivoire a dit :
Bonjour jeanpaulrivoir
merci pour ta réponse , je vais te donner les réglage que j'ai fait ,mais tout d'abord sache que ma radio est une TURNIGY TGY-i6 .
Voila mes réglages fait avec un incidence metre digital ,
pitch  mode normal
L: 27 %
1: 38 %
2: 48 %
3: 59 %
H: 73 %
ce qui me donne a l' incidence metre
manche en bas : -2°
manche au milieu :5,5°
manche en haut :11°
valeur donné par sur le manuel et pour débutant
 quand au gaz je n'y ai pas toucher elle sont rester comme me l'avais régler un pilote c'est-a dire
gaz normal
L: 10 %
1: 29 %
2: 45 %
3: 62 %
H: 77 %
j'espère que mon explication et correcte  pour que tu puisse me comprendre☺️
Le 19/04/2020 à 21:31, helico33 a dit :
Bonsoir Gillou,
Bonjour Patrick ,si tu veux comprendre mes réglages pour les gaz  et pitch ,tu peux regarder le message que j'ai envoyer à jeanpaulrivoir ,j'espère que c'est explicite car ce n'est pas mon fort 😀.
gillou
  • 0
Il y a 21 heures, jeanpaulrivoire a dit :
Donc avec ce reglage de pas l helico doit decoler  entre manche  1/2 et 3/4 , a toi d'ajuster les gazs pour ca , si il decole avant 1/2   trop de gazs , et si il decole apres 3/4 pas assez
Bonjour, j'en prend note ,je verrais ça après le confinement .
Répondre à cette question…
