Restauration moteur thermique ancien
Hello les artistes,
un ami m’a donné une vielle voiture thermique qui a mon avis à une 20 d’année ( je sais c pas le forum des voitures) mais je me permet car je sais qu’il y a des pros du thermique ici.
bref, mon nouveau projet est de restaurer cette voiture d’une marque qui n’existe plus je crois.
le moteur était dans un état de crasse très avancé que j’ai donc démonté en entier et nettoyer à l’essence puis à l’eau et ensuite séché avec un arerographe et sèche cheveux.
là je viens juste de commander les pièces mais je voulais ouvrir ce poste pour vous demander conseil au fur et à mesure des réparations
avec mon expérience hélico je sais que ce n’est pas très raisonnable de partir sur de tels projets surtout que je n’ai jamais fait ni de voiture rc ni de thermique mais je quiffe cette voiture vintage et je veux la restaurer. Quelques photos du moteur2cc:
merci d’avance pour votre aide
liste de la commande:
Filtre à air+huile
huile entretien moteur
dirite carburant
kit démarrage +fuel 16%
2 bougie standard N3
graisse roulement
Ok, je n’avais pas prévu ça, mais tu as sans doute raison.
pour info, j’ai reçu les pièces et je vais attaquer le remontage du moteur ce week-end. Si les roulements grinces je vais les changer sauf qu’il je n’ai pas de référence donc je vais les mesurer et les commander
Merci Patrick👍
Salut Steph66,
oui il y a une tirette d’ailleurs il faut que je remonte le ressort
pour l’eau j’ai vu ça dans une vidéo, le mec a rincé le moteur avec eau+poudre de lessive. Mais je viens de tester les roulements ils sont ok ils grincent pas la rotation est fluide.
voici la photo
merci les gars pour votre aide👍C2A8D5D9-8A77-4997-9452-6FAAD521B3CC.thumb.jpeg.0d9801fb7aad77c0e1f57cbf8560ce17.jpeg
