Reglage anticouple 3pales
Bonjour.
Petite question surement très bête mais je préfère demander a ceux qui ont déjà réglé un système tripale anti couple.
L'ensemble des notice d’hélico donne une valeur de réglage anti-couple au neutre et mesurant un écartement des pale vue du dessus... Mais ça c est en bipale.
Dans le cas d'un rotor tripale on peut toujours effectuer cette mesure mais la valeur doit être identique? ou réduite?
Bref je sais pas trop quoi mettre comme valeur de départ.
Les personnes qui vole en tripale vous mettez quoi comme valeur au neutre?
Merci d'avance pour votre retour.
Bonsoir Fifou 313,
A ma connaissance, il n'y a pas de formule ou de données pour passer du réglage "bipale" au réglage "tripale", voire 4 ou 5 pales sur l'AC! Cela dépendrait du type de pales utilisées, sans parler du rapport du boitier AC.
Le réglage dépend déjà du paramétrage de ton gyro: que tu voles en gyro "simple" ou "conservateur de cap", il faut trouver le bon réglage en gyro simple......par essai successifs en stationnaire.
Pour commencer, tu cales ton AC suivant les recommandations connues du fabricant.......et tu règles la longueur mécanique jusqu'à obtenir la stabilité requise en gyro "simple".
Quand tu passes en conservateur de cap, plus de problème.
