  • 0
raptor 50
Bonjour les amis , un petit message à propos de mon raptor 50 ,après avoir passé des heures pour le remonté afin de le faire vol , réglage mécanique et radio effectué , lancement du moteur neuf ( OS HZ 55 HYPER ) et vlan le moteur tourne bien mais pas le rotor principale alors rebelote ,  démontage complet de la machine et après contrôle de l'embrayage il  s'avère que la garniture de l'embrayage était trop usé pour effectué sa fonctions .
pas de chance ,je me demande si j'arriverais à apprendre à volé cette année pfff,mais bon faut pas ce laissé décourage.
5 réponses à cette question
  • 0
A mi-gaz le rotor doit être entrainé. Test à faire de préférence sans pales principales ni pales d'AC, sinon l'hélico pourrait décoller ...
Je ne sais pas où acheter de la garniture pour Raptor. Si tu n'en trouves pas il faudra regarder du coté Align ou d'autres marques. Une fois remonté il faut qu'il y ait un peu de jeu entre garniture et masselottes, sinon l'embrayage collera trop tôt et le moteur calera avant que le rotor ait pris ses tours. Dans ce cas il faudra limer à la dremel l'intérieur de la garniture de 1/10 ou 2/10 de mm.
  • 0
Il y a 2 heures, steph66 a dit :
Bonsoir steph66,
pour la garniture je l'ai commandé en Suisse car en France rupture de stock, pour la pose de la garniture on m'a conseillé de mettre de la colle araldite sur la garniture et de mettre un film plastique genre intercalaire de feuille A4 autour de la masselotte il parait que cela fait le jeu qu'il y a entre la masselotte et la garniture ,et de placer la masselotte dans la cloche avec son axe ,et le film autour de la masselotte comprimera la garniture autour de la cloche , quand penses tu ?
 merci  pour ton explication.
  • 0
Le 11/5/2019 à 18:58, steph66 a dit :
Tu peux faire comme sur la vidéo : quelques tours de scotch d'électricien autour des masselottes pour bien plaquer la garniture le temps du séchage.
Bonsoir les amis ,
merci pour la vidéo , c'est fait plus qu'a attendre que sa séche
Répondre à cette question…
