  • 0
t rex 600e
9 réponses à cette question
  • 0
Khacer, la courbe de gaz, probablement fournie dans la documentation de ton trex 600, est 'simpliste' et inefficace.
Déjà il vaut mieux une courbe de gaz ressemblant à : 0 60 70 70 70. Ensuite tu montes ou tu descends la courbe vers 75 ou 65 suivant ton ressenti.
Attention : la mise en route du moteur sera beaucoup plus rapide. Monte le manche des gaz très très doucement. Et programme ton controleur avec l'option 'soft start' / 'démarrage doux'.
Attention : le décollage et l'atterrissage va être plus délicat. Ralentis le moteur doucement une fois posé.
Pourquoi cette courbe : un hélico grandeur vole avec une vitesse rotor constante, donc on applique la même chose à nos modèles réduits. La courbe fournie par Align est à l'opposé, elle fait fonctionner l'hélico comme un pas fixe.
Si ton problème persiste, il faudra regarder tes lipos. Si elles sont trop vieilles, cela peut engendrer ce problème.
  • 0
Bonjour steph66,
Merci pour c'est info.
Quand tu dit : " Et programme ton contrôleur avec l'option 'soft start' / 'démarrage doux'." c'est avec une carte de programmation ?
Comment sur la photo .
Et pour ta courbe 0 60 70 70 70 , je peut la mettre en idl up , Comme sa je démarre à 0.25.50.75.100 ,et ensuite via l'inter sa passe en 0 60 70 70 70 quand pense tu plus sécurisée.
Bon vol.
  • 0
Hello
J'utilise moi aussi un contrôleur CC (Phenix Ice 100 A) sur mon Trex500efl fuselé md530.
Pour la programmation, tu peux effectivement passer par la carte que tu évoques (pratique sur le terrain).
Cependant, je lui préfère de loin la programmation via un PC grâce au logiciel Castle Link fourni par CC et disponible ici:
http://home.castlecreations.com/download-castle-link
Attention cependant, il te faudra ce petit accessoire: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/castle-link-v3-usb-programming-kit-011-0119-00 .
Encore plus pratique, cette version bluetooth: http://www.castlecreations.com/en/castle-link/accessories-5/b-link-bluetooth-adapter-011-0135-00
Après, pour utilisation du soft et programmation, il y a beaucoup de tuto sur le net, dont ceux-ci qui sont de bonnes bases de départ et en français:
- http://virginie.tarle.free.fr/wp-content/uploads/Reglage-CASTLE-120HV.pdf
- https://docplayer.fr/10512519-Reglage-d-un-esc-castle-creation-avec-le-castle-link.html
Bon vol !
Modifié par Jeanjean
  • 0
Il y a 12 heures, Gilles Coraline Khacer a dit :
En idle up tu mets 70 70 70 70 70
Il ne faut pas démarrer avec 0.25.50.75.100 puis passer idle up 70 70 70 70 70 car il y a de grande chance suivant la position de ton manche de gaz que le moteur accélère brutalement (par exemple de 50 à 70) et ça va faire sauter l'hélico en l'air, voir peut être décrocher l'AC. Idem quand tu passes idle up vers normal, les risques de crash sont assez importants si tu es trop près du sol.
  • 0
il y a 10 minutes, steph66 a dit :
Oui en plus c'est logique , j'vais déja fait des test de sa avec un gaui x7 sa aller pas , se weed ken je test ta premier solution .
Il y a 6 heures, Jeanjean a dit :
Hello
Bon vol !
super t'es information , je vais commander le tout la carte et le link usb :)  comme sa sais complet
Merci à vous , je test en vol se weed ken vous tien au courent de l'aventure.
Répondre à cette question…
