airwolf funkey 600
slt tous le monde, en attendant de finir mon alouette 2, je vais continué mon airwolf ou il faut que je change mon fuso que j'ai crasher lors du premier vol.. inversion de la compensation ac (on dit jamais assez de recontrôler les compensations)
le avant et après
IMG_20180427_141421.thumb.jpg.223909b272573cc2085c58ee3dea0085.jpgIMG_20181001_125354.thumb.jpg.33a736d87eea876cacd0e78f60867c3d.jpg
pour le moment je vol comme ça pour prendre l'habitude du poids de la machine et finir les réglages.
Donc achat d'un nouveau fuso non peint pour le modifier un peu plus maquette.IMG_20180801_150133.thumb.jpg.315d5ddb63e2d1b63dd25b667ff83cff.jpg
Pour la mécanique, c'est un hk600 gt, avec couronne, axe, courroie align. moteur turnigy 890kv / castle 120( avec 2 ventilo), servo ds610/620, ubec castle 10amp. Il tourne en 6s 5000 et lipo de reception de 2s 2200. IL y auras l'éclairage et les trains modifier pour être amorti et électrique donc en supprimant les trois servos prévu.
Pour le moment, je suis en train de finir le capot supérieur, ou je l'ai coupé en deux pour pouvoir faire passer la batterie.
IMG_20190220_124134.thumb.jpg.ac3f65b53f60cb075ef6586794721a4e.jpgIMG_20190218_142834.thumb.jpg.39e1c353764168daed895661e4e50294.jpgIMG_20190218_142827.thumb.jpg.e178353b1dc588dd7c32f566a7778bc2.jpg
allée bonne fin de journée ;)
Allez, j ai enfin repris le montage de l airwolf et il as fait son premier vol mardi :)
les quelques photo du montage
IMG_20190318_111052.thumb.jpg.439a73c64a4fbf23a4e33afb9fef0929.jpgIMG_20190319_130314.thumb.jpg.64c73b584d71a2b7bf570f2e4572523c.jpg
IMG_20190320_112510.thumb.jpg.c57e8b9cb95f8f020102828595ebfba4.jpgIMG_20190320_111035.thumb.jpg.4e7a98a9d631faa44bf220a56b8749a7.jpg
maintenant, j ai déposer la meca pour faire le collage des dérivés, tuyère, sortie réacteur et ajustement capot sup. J attend les impressions 3d pour les pitots, antennes, entrée turbine, essuie glace. Et je suis en train de voir pour faire fabriquer en cnc les trains maquettes. :)
Slt simontiny, oui c est pour mettre un train électrique amorti. Après j ai un jeu de train maquette Bell 222 mais faut que je regarde si il rentre dans le fuso.
Je t enverrais le pdf pour les trains ;)received_761105790924943.thumb.jpeg.c509419ce2c78bbf5969d6d9488b966b.jpeg
Tu peux tout a fait mettre un 550 après faudra que tu mettes le tube et torque du 600 sinon ça va être trop court pour l ac.
  • 9 months later...
  • 3 years later...
Le 18/04/2019 à 20:12, fabiensam a dit :
Le 06/04/2019 à 16:05, simontiny a dit :
Joli maquette.......
tu parles de train electrique et amorti.... tu as une référence?
J'ai en tete un bell 222 meca 550.... ce sont les mêmes bases....
Simon
bonjour, ayant aussi un airwolf funkey en taille 600, j'aurai souhaité savoir où je peux trouver des trains éléctriques, car j'ai cassé un renvoi d'angle qui servait à la liaison entre le servo et le train, donc je voudrai le passer en électrique, je vous en remercie par avance
Salut, je ne sais pas si tu connais mais voici un site pour encore plus maquettiser ton Airwolf :
https://www.fine-scalemodela.com/600-airwolf-funkey.html
Pour le train amortissable, hélas rien à te proposer (ca devient très compliqué de trouver du "scale" en dessous de 700 !)
Voilà si j'ai pu aider
Bonsoir Flipper,
Il y a des pièces qui sont assez faciles à refaire en alu. Le plus difficile est souvent de trouver la matière nécessaire mais on arrive toujours à se débrouiller avec scie, lime, perceuse et ......huile de coude.
Mais il faut un minimum de temps! Et la résistance est sans commune mesure.
Et la pièce grise que tu montre rentre parfaitement dans cette catégorie.
Bons vols,
slt tous le monde, désolé pour la réponse tardive mais vu que je n'avais pas les notifications... bon pour l'airwolf, cela fait un moment que je ne l'ai plus :( il s'est désintégrer en vol avec une vibration qui m'a découper la partie arrière au niveau des dérives et il a fini broyer au sol. Vu que c'était le deuxième, j'ai lacher l'affaire avec cette machine même si j'aurais aimer l'avoir fini. Je n'ai donc pas fait plus de recherche sur les trains amortie.slt tous le monde, désolé pour la réponse tardive mais vu que je n'avais pas les notifications... bon pour l'airwolf, cela fait un moment que je ne l'ai plus :( il s'est désintégrer en vol avec une vibration qui m'a découper la partie arrière au niveau des dérives et il a fini broyer au sol. Vu que c'était le deuxième, j'ai lacher l'affaire avec cette machine même si j'aurais aimer l'avoir fini. Je n'ai donc pas fait plus de recherche sur les trains amortie.
